Neuer Kolben => keine Leistung
Verfasst: 01.06.09 - 23:21
von kamikazeracer
hab meiner Hufette nach guten 570 betriebsstunden einen neuen kolben (Wössner) verpasst (spiel passt),
den zylinder mal durchhonen lassen, neues Nadellager, 0,3 mm Fußdichtung (anstatt 0,5 original) reingebaut
nach der einfahrphase musste ich dann aber feststellen dass einfach keine leistung zustande kommt ?!
wie ein richtiges leistungsloch, als ob man jemanden mitnehmen würde ( bedenke, 125er :lol: )
bis in 4ten gang kommt sie noch auf drehzahl... im 5&6 wird sie quasi nichtmehr schneller
(ist im gedrosseltem zustand, aufmachen tu ich sie erst wieder wenn sie richtig läuft... vllt würde da das problem nur übertönt)
hab mir gedacht vllt ist de Zk nach dem herumgetucker beleidigt -> neue.... huifd nix :-?
luftfilter is sauber & geölt, vergaser sauber & bekommt auch sprit, ALS funktioniert, dichtungen halten alle dicht
ich hab ansonsten ja auch nichts verändert außer, wasser rein, kopf runter, zylinder runter, kolben runter, nadellager raus und eben mit neuen teilen zurück...
wäre nich der erste motor an dem ich geschraubt habe, bin aber im mom irgendwie ratlos
vllt liegt die lösung eh auf der hand nur ich steh im mom aufm schlauch :oops:
mfg ;-)
Verfasst: 02.06.09 - 11:31
von baumafan
moinsen
klar haste was verändert, mit der anderen fußdichtung haste nun die kompression und die steuerzeiten verändert
Verfasst: 02.06.09 - 11:44
von kamikazeracer
ja das ist mir durchaus klar ;-)
aber die veränderung der steuerzeit von 0,2 mm nach unten is bei ner WRE, nochdazu gedrosselt erlichgesagt zu vernachlässigen, da spürt man rein garnix ;-)
und da die verdichtung ori nicht allzu hoch ist, wäre eine höhere verdichtung eher von vorteil ;-) war ja auch hintergrundgedanke der dünneren dichtung
aber eine solche verschlechterung ins negative kann ich glaub ich dadurch zu 99% ausschließen
Verfasst: 02.06.09 - 19:15
von baumafan
moinsen
cih bin da kein experte aber ich mein zweitakter drehen mit mehr verdichtung schlechter aus, wie hier nun die verhältnisse bei deiner ksiete sind kann ich nicht sagen aber ich würd die fußdichtun g als mögliche ursache nicht unbeding ganz abtun
Verfasst: 02.06.09 - 19:31
von Huskybrenner
kamikazeracer hat geschrieben:ja das ist mir durchaus klar ;-)
Das verändern der Dichtung beeinflusst nicht nur die Verdichtung, sondern auch die Steuerzeiten, wie schon beschrieben.
Einige Zweitakter werden zahmer mit einer dünneren Dichtung.
Entgegen der landläufigen Meinung, die sowieso meistens falsch ist !!!
Verfasst: 02.06.09 - 19:59
von sinisalo
und da sind wir wieder bei der quetschkante... :D
Verfasst: 06.06.09 - 12:51
von kamikazeracer
.... auf alle fälle hab ich jetzt mal wieder eine dickere dichtung rein, also wieder eine 0,5mm
zieht zwar jetzt wieder besser durch, aber die leistung von davor bleibt einfach aus
Verfasst: 06.06.09 - 19:39
von Finsk
Huskybrenner hat geschrieben: Einige Zweitakter werden zahmer mit einer dünneren Dichtung.
hab mir vom neubert sagen lassen, dass die fußdichtung nix an der leistung ändert :gruebel:
Verfasst: 06.06.09 - 22:17
von kamikazeracer
Finsk hat geschrieben:
määääp - falsch ...... steht eh oben warum ;-) einfach mal logisch nachdenken
Verfasst: 06.06.09 - 22:38
von 88888888
jo stimmt.
wie is deine quetschkante gewesen?
Verfasst: 07.06.09 - 14:56
von kamikazeracer
die ori oder die mit der 0,3 er dichtung ?
Verfasst: 07.06.09 - 17:21
von skycamefalling
Nur mal schnell in den Raum geworfen...bist du sicher, dass du den Kolben richtig rum eingebaut hast -also Auslassseite zum Auslass? Und die Kolbenringe passen auch?
Verfasst: 07.06.09 - 17:22
von 88888888
na das wär au ne möglichkeit! :D
Verfasst: 07.06.09 - 20:34
von kamikazeracer
ja natürlich hab ich den kolben richtigrum eingebaut :roll:
und wenn die kolbenringe nicht richtig drin wäre hätt ich wohl a größeres problem da :roll:
Verfasst: 07.06.09 - 21:03
von sespri
@kamikazeracer
Tief durchatmen, überlegen und dann handeln....
Ja ich weiss, nicht einfach wenn`s einen ärgert und man keine Lösung sieht, aber trotzdem ein paar Fragen:
Vor dem Kolbenwechsel hatte er Leistung und jetzt nicht mehr, oder?
Da gibt es 3 Möglichkeiten:
1. Der Kolben ist falsch
2. Beim Einbau wurde was falsch gemacht und damit meine ich nicht den Kolben allein, sondern alles was man zerlegt und zusammengebaut hat.
3. Ein drittes Problem hat sich in der Zwischenzeit eingeschlichen, welches überhaupt nichts mit dem Kolbenwechsel zu tun hat und auch so aufgetreten wäre, nur schiebt man es auf den Kolbenwechsel... ;-)
Zu 1.
Ist der Kolben wirklich gleich? Es gibt im Leben Momente wo man mit fester Überzeugung 5+5 zusammenzählt und auf 11 kommt, bis jemand kommt und einen :gigs: Ich könnte Dir jetzt Seitenlang einen Fall erzählen, welcher mir selber passiert ist und vor ca. 15 Jahren bei Porsche Stuttgart als weitere ungewöhnliche Fehlerquelle ins Repertoire aufgenommen wurde!!!
Ich war zu diesem Zeitpunkt 1000% sicher keinen Fehler gemacht zu haben und die Porsche Versuchswerkstatt war zunächst auch ratlos.
(Wohlgemerkt der Hersteller und nicht irgendwelche Nasenbohrer!)
Zu 2. Ist selbsterklärend
Zu 3. Kann natürlich ein Haufen sein. Da muss man sich durcharbeiten, wenn 100% sicher ist, dass Punkt 1 + 2 wegfällt.
Sespri
P.s. Einen Wunsch hätte ich noch. Teil doch der Forumsgemeinde mit was es war. :massa: Wird ohnehin zu selten gemacht. ;-)
Verfasst: 07.06.09 - 21:24
von 88888888
vllt is dir ein simmenring raus!
Verfasst: 08.06.09 - 10:19
von Monomoth
Du hast einen nikosilbeschichteten Alugusszylinder hohnen lassen :shock:
Verfasst: 08.06.09 - 11:42
von Master_of_Rolex
Monomoth hat geschrieben:Du hast einen nikosilbeschichteten Alugusszylinder hohnen lassen :shock:
Und wieso nicht?
Ich dachte, man kann die Nikasilschicht honen, wenn die Riefen nicht zu tief sind?!?!
Dann wird halt ein Teil der Nikasilschicht abgetragen bis sie wieder glatt ist.
Die Schicht ist halt dann einfach dünner.
Oder hab ich da was falsch gelesen / gehört?
Verfasst: 08.06.09 - 13:17
von 88888888
oha, also ich dacht immer, die wär eh nur sehr dünn, bin mir aber auch nciht sicher
Verfasst: 08.06.09 - 17:30
von baumafan
moinsen
wenn die beschichtung io aber glatt ist und der zylinder noch rund dann kann man durch hohnen der beschichtung einen neuen schliff verpassen, man hohnt also nur eben durch damit der schmierfilm wieder trägt.
