Mopped-Nachhilfe
Verfasst: 05.03.04 - 23:54
von Clubfreak
Hey Husky-Schrauber,
ne ganz dumme Frage:
Wie baue ich eigentlich das Vorderrad aus ´ner TE aus ??? Also:
Linke Seite ne 15er Schraube unter der sich ein Bolzen verbirgt.
Rechte Seite ein Bügel der quer zur Fahrtrichtung steht.
Dazu beidseitig 2 6kantschrauben die die Gabel zusammendrücken.
Ist ´ne 99er 410
Wie muß ich´s anstellen?
Re: Mopped-Nachhilfe
Verfasst: 06.03.04 - 00:05
von Thomas_Mayr
Erstmal gibts gar keine dummen Fragen !
Fragen sind nur dumm wenn sie nicht gestellt werden ;D
Erstmal die Schraube in Fahrtrichtung Links ( die 15er ) rausdrehen.
Dann die 4 8er ( oder waren es doch 10er?? ) lockern.
Dann kannst du die Achse an dem Bügel herausziehen, wenns zu schwer geht die 4 Schrauben noch etwas mehr lösen.
Und wenn du an dem Bügel die Achse etwas hin und her drehst gehts auch leichter raus.
Voila !
Rein genau andersrum anstellen.
Pass nur auf dass du dann keinen der Abstandshalter oder den Tachoantrieb vergisst (oder stattdessen ein weiterer Abstandshalter).
Thomas
Verfasst: 06.03.04 - 00:15
von Clubfreak
Ein riesengroßes Dankeschön!
Hab mich gewundert, weil sich da absolut nichts bewegt hat.
Aber ich hatte auch nur die 15er lose.
Werd ich aber leider erst morgen machen können,da uns ja im Moment das Gratislicht verlassen hat ;)
Danke an die Helden dieses Forums
Verfasst: 06.03.04 - 03:46
von altmaerker
Kleiner Tip noch zum einbau: ich würde noch mit nem Schraubendreher die Bremsklötzer zurückdrücken da der einbau ziehmlich fisselig sein kan da sich die Gabelrohre verdrehen und den einbau somit erschweren. Danach noch einige male die Bremse betätigen und dan erst losfahren sonst ... . ;)
Jau,
Mülli
Verfasst: 07.03.04 - 01:52
von Huskybrenner
Noch ein Tip (kein Tipp, ich kack auf die neue Rechtschreibung !)
Bevor Du die vier achter Schrauben wieder anziehst, erst mal die Gabel ein paar mal einfedern.
Sonnst kannst Du sie verspannen.
