Standgas CR125
Verfasst: 22.06.09 - 18:28
von Gustav@CR125
Hallo Leute,
ich hab`n kleines Problem mit meiner Husqvarna CR 125.
Bei kaltem Motor passt das Standgas eigentlich ganz gut,
wenn sie warm ist stirbt sie nach ca. 3 sec oda so ab.
Hab das Standgas eigentlich schon höher geschraubt, ändern tut sich aber eigentlich nichts. Das is doch die Standgas schraube oder?
Und wenn ich schon dabei bin, wo sitzt dan eigentlich de Gemisch-schraube?
1979
Ein Bekannter meinte das es daran liegen könnte, das der Vergaser verschmutzt ist. (Hab ihn ehrlich gesagt auch noch nicht gereinigt)
Danke für die Antworten.
Verfasst: 22.06.09 - 18:31
von waldy
rechts neben den benzinschlauch, die schlitzschraube ist die luftregulierschraube
Verfasst: 22.06.09 - 18:32
von Gustav@CR125
die schlitzschraube?
Verfasst: 22.06.09 - 19:43
von Gangbang
Luftfilter sauber und RICHTIG geölt?
Verfasst: 22.06.09 - 19:47
von Gustav@CR125
luftfilter hab ich erst sauber gemacht und mit pinsel halt ganz normal das öl aufgestrichen...
Verfasst: 22.06.09 - 21:32
von spinner
pinsel :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Verfasst: 23.06.09 - 14:03
von bumplebee
Vielleicht versuchst dus mal mit der Luftschraube,da genügt aber eine viertel Umdrehung,da is Vorsicht geboten...
Also das hat bei mir zumindest geholfen...Vergaser subermachen schadet natürlich auch NIE!
Wenn das noch nix bringt vielleicht mal ne andere Düse probieren???
Verfasst: 23.06.09 - 17:44
von Gustav@CR125
spinner hat geschrieben:pinsel :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
ich benutz zum luftfilter einölen immer einen pinsel den ich ins öl tauche und dan aufstreiche, das ist effektiv und man verschwendet kein öl
bumplebee hat geschrieben:Vielleicht versuchst dus mal mit der Luftschraube,da genügt aber eine viertel Umdrehung,da is Vorsicht geboten...
nach links oder nach rechts?
Verfasst: 23.06.09 - 19:57
von Gangbang
Ich hoff, dass du das Öl dann noch einknetest. So isses zumindest net gut, damit rumzufahrn...
Verfasst: 24.06.09 - 15:41
von Gustav@CR125
ja mach ich....
aber bitte zurück zum thema, ich brauch eure hilfe.
was sollte ich machen???
Verfasst: 25.06.09 - 00:30
von williMeier
vergaser GRÜNDLICHST reinigen
neue/richtige kerze
sollte erstmal gut genug sein!
Verfasst: 25.06.09 - 17:14
von Gustav@CR125
kann ich den vergaser auch reinigen in dem ich so ein benzinzusatzmittel hinzufüge? z.b. das hier
http://www.louis.de/_20be2a9861fdd6da36 ... 7dba6/inde x.php?topic=search&searchterm=10004871&cmd.x=4&cmd.y=6
( wenn der link nicht funktioniert, bei louis artikelnummer 10004871)
Verfasst: 27.06.09 - 10:18
von Gustav@CR125
ein bekannter von mir hätte jetzt gemeint das ich den vergaser auch direkt in spiritus oder benzin einlegen könnte und danach mit druckluft ausblasen soll. Ist das eine gute Idee?
Verfasst: 28.06.09 - 22:41
von Gangbang
Joa, mach ich azu so, und hab bisher kein probleme. Musst halt trocknen lassen. Und der lufi tut sehr wohl was dazu betragen. Sehr viel sogar, und wenn den net gescheit einschmierst oder zu heftig, is kla dass du kein Standgas hast
Verfasst: 04.08.09 - 13:56
von Reesi
ich hab auch eine cr 125 meine hat auch kein Standgas welches Sie werksgemäß nicht haben sollten. Hat sie aber jetzt da es angenehmer ist.
Verfasst: 04.08.09 - 16:01
von Gustav@CR125
Reesi hat geschrieben:Hallo,
:shock: ich glaub den satz hat jetzt keiner verstanden :?:
Verfasst: 04.08.09 - 17:49
von Reesi
jetzt hat sie Standgaß ^^
