Pleuellager
Verfasst: 03.07.09 - 08:50
von husky-dundee
hab mal wieder ne frage.
Und zwar nach dem mein Ventil abgerissen ist, musst ich ja den ganzen Motor zerlegen, bzw. den Kopf runter schmeisen. Mir kommt aber das Spiel vom Pleuellager etwas groß vor. Man kann das Pleuel seitwärts nen Millimeter kippen :-? . Trotz Wh werde ich nicht ganz schlau wieviel spiel es haben darf.
habt ihr vielleicht ne antwort
gruß
Verfasst: 03.07.09 - 11:08
von jodi
hallo,
kippen darf es nicht. ein zu großes spiel könnte auch die ursache für den abriss sein wenn der kolben durch das spiel zu weit nach oben geht. würde ich kein risiko eingehen und vom fachmann prüfen lassen oder besser gleich erneuern lassen sonst machste nach 500km wieder den motor auf. ich würde mal das obere pleuelauge spielfrei blockieren und dann am polrad leicht hin und her drehen wenn du dabei ein spiel merkst würde ich das tauschen. kostet wenn es ne 610 er ist ca 210€ beim enduroversand.
viel glück
Verfasst: 03.07.09 - 12:29
von husky-dundee
achso genau. ist ne 570. ist das jetzt eigentlich der gleiche wie 610.
ist das auch eine dino
Verfasst: 03.07.09 - 12:52
von jodi
jo, mit kleiner ölpumpe
