sicherung brennt durch
Verfasst: 08.07.09 - 18:43
von jonny16
Hallo jungs
ich hab folgendes Problem
mir is nun schon zum x-mal diese Sicherung durchgebrannt
2009´
hat jemand ne Ahnung woran es liegen könnt
bzw wäre jemand mal so nett und schaut bei sich nach was die für eine Stärke haben muss?(sm125 bj 04)[/img]
Verfasst: 08.07.09 - 19:14
von Jockel
Spannungsregler defekt ???
Gruß Jockel
Verfasst: 08.07.09 - 19:29
von jonny16
es is aber nur eine
Verfasst: 08.07.09 - 19:49
von kamikazeracer
ist doch die sicherung der ALS oder ? hägt ja sonst nix dran... soweit i des no im kopf hab
und ist glaub ich a 4 A ?!
Verfasst: 08.07.09 - 21:05
von Homer0o5
bei mir wars als ich sie gekauft hab ein defekter kabelbaum bzw. ein kabel das immer auf masse kam...
mfg homer
Verfasst: 09.07.09 - 17:53
von emti
so ne sicherung brennt ja nicht ohne grund durch. da wirst wohl irgendwo spannungsspitzen erzeugen.
ergo: nachn kurzen suchen!
Verfasst: 09.07.09 - 20:06
von acdc-rocker
Was hat ein "Überstromschutzorgan" mit Spannungsspitzen zun tun? ;-)
Tippe auf zu hohen Strom durch Massefehler, z.B. Isolationsbruch o.ä.
Verfasst: 09.07.09 - 21:58
von Jockel
brennt die 1. oder 2. Sicherung durch ??? 1. Spannungsspitzen des Spannungsregler. 2. System/ Kabelbaum.
Gruß Jockel
Verfasst: 10.07.09 - 07:27
von jonny16
nummer zwei da wo der Kringel drum is
Verfasst: 10.07.09 - 10:08
von kamikazeracer
...oder du hast eben iwo nen kurschluss in der ALS
Verfasst: 10.07.09 - 14:03
von Jockel
jonny16 hat geschrieben:nummer zwei da wo der Kringel drum is
was heißt wo der Kringel drum ist ??? 1. 15a Sicherung = Eingang vom Spannungregler/ Gleichriter. Ausgang zur 2. 15A Sicherung und zur Batt. 1. Sicherung müßte zur Absicherung der Strommenge von der Lima zur Batt. sein. Die 2. Sicherung ist zur Absicherung des Systems.
Das heißt:
1. Sicherung durch mit direkten Verbindung zur Batt. Heißt Kabel zur Batt. und Kringel prüfen.
Da zu hohe Stromaufnahme der Batt./ Kabel zur Batt. da ist. Gegebenenfalls Kabel auf Maße.
2. Sicherung durch. Komplette Kabelbaum und System prüfen.
Gleicher Grund nur anderer Stromkreis. Da zuviel Strom aus der Batt. und nicht aus der Lima gezogen wurde.
Gruß Jockel
Verfasst: 10.07.09 - 14:11
von jonny16
ah danke
@kringel mach des bild mal größer dann wirst du erkennen das ein roter kreis(kringel) drum ist
Verfasst: 12.07.09 - 11:05
von kamikazeracer
jonny16 hat geschrieben:ah danke
wer heißt hier kringel ? :D :lol:
.... ich bin mir aber ziemlich sicher, dass zumindest bei mir orignial ne 4Ampere drin ist :-?
edit: hab nachgeschaut, bei mir sinds 3A :-P
Verfasst: 14.07.09 - 00:03
von emti
acdc-rocker hat geschrieben:Was hat ein "Überstromschutzorgan" mit Spannungsspitzen zun tun? ;-)
was verstehst du unter spannungsspitzen?
volksmündlich bezeichne ich damit einen kurzen... ;-) :roll:
besserwisser :-P
Verfasst: 15.07.09 - 13:47
von acdc-rocker
Und genau das ist falsch. ;-)
Ein Kurzschluss ist ein extrem hoher, sehr schnell ansteigender Strom, mehr (in diesem Beispiel) nicht.
Verfasst: 16.07.09 - 12:56
von Dj-on-Husky
BEi mir wars auch der KAbelbaum !
Verfasst: 16.07.09 - 17:20
von emti
klingt stromspitzen angenehmer? ;-)
Verfasst: 17.07.09 - 07:17
von acdc-rocker
Ja Meister.. :D
Endlich habe ich es geschafft dich zu verbessern, eine wichtige Lebensaufgabe ist somit abgeschlossen.. 8-) :mrgreen:
Spaß beiseite, soll halt nur so viel wie möglich stimmen was hier drinsteht, gelle. ;-)
Verfasst: 17.07.09 - 12:39
von jonny16
Jo das wäre ganz gut :lol: :lol:
Nur bei manchen artet die Diskussion richtig falsch in einem Privatkrieg aus :D
Verfasst: 17.07.09 - 13:11
von acdc-rocker
Bei uns ist das doch nur spaßiges Angezicke, nix ernstes.. :D
