wie kann ich das zerlegen? Muss ich da die Mutter oben abschrauben und dann einen neuen Abstreifring einbauen? Ich kann den Hebel ca. 2 mm hoch- und runterschieben ist das normal? Kann ich die Buchsen auch ohne den Motor zu zerlegen einpressen, wobei ich erstmal die Welle entfernen muss und das schaffe ich nicht vielleicht hat da ja einer ein Trick? Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen...
Der Simmerring ist noch drin und die Druckstange habe ich auch schon entnommen. Ich will da nicht gewaltvoll ziehen an der Welle nicht dass ich etwas kaputt mache
Zuletzt geändert von rätsch am 12.07.09 - 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
das kenne ich auch und da sieht es so aus als würde man die Welle einfach rausziehen können... Ist das wirklich so??? Nicht das dann etwas in den Motorraum fällt und ich steh da wie ein D...
Ich habe auch nichts gefunden hier im Forum nicht mal im Werkstatthandbuch => muss wohl ein seltener Fall sein
Habe ich gerade angerufen und er meinte "einfach rausziehen und vorher die Druckstange entfernen". Ich probier jetzt mal die Welle mit mehr Kraft herauszuziehen...
So, ich habe ihn drausen
Da der Bolzen unten ein Bund hat muss ich hin mit dem Simmerring rausziehen, deshalb braucht man da mehr Kraft. Somit wäre das Thema auch erledigt
MfG Räääääääätsch
