problem mit der Ass
Verfasst: 25.07.09 - 09:40
von jonny16
Hallo Jungs,
ich hab folgendes Problem Meine Ass funtioniert nicht mehr.
Genauer der Stellmotor bekommt keine Saft (Sicherung in Ordnung).
Und heute in der Früh war auf einmal die Batterie leer.
Gibt es da eien Zusammenhang?Woran könnte es liegen?
Verfasst: 25.07.09 - 10:03
von kamikazeracer
du meinst die macht keinen selbsttest mehr ? (welches bj)
dass wäre klar mit leerer batterie...
oder wie meinst du ?
Verfasst: 25.07.09 - 11:27
von Don
Warum ein neuer Thread? Ein gleicher befindet sich direkt in der Liste unter deinem:
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=21696
ALS geht nicht. Ursachen (in dieser Reihenfolge abchecken!):
1) Batterie leer
2) Steuerungsmodul bekommt kein Signal
3) Steuerungsmodul defekt
4) Stellmotor bekommt kein Signal vom Steuermodul
5) Stellmotor kaputt
6) Seilzug gerissen
7) Schieber hängt
8) Schläuche verstopft
Als erstes lädst du deine Batterie mal einen Tag und reinigst die Auslassschläuche (beide müssen durchgängig sein!). Dann kontrollierst du, ob sie einen Selbsttest macht. Dann kannst du 1,4,5,8 schon mal ausschließen.
Dann Krümmer runter und gucken, ob sich die Schieber dazu bewegen. Wenn ja, kannst du 6,7 auch ausschließen.
Danach werden alle Kabelverbindungen im Zusammenhang mit der ALS getrennt und die Stecker überprüft. Ein Kabelbruch ist unwahrscheinlich, da die Kabel ja nie bewegt werden. Stecker mit Kontaktspray behandeln! 2 kann danach also als unwahrscheinlich ausgeschlossen werden.
Bleibt nur noch 3
Dafür schau nach, ob das Modul sauber und trocken am Motorrad hängt. Ist dies nicht der Fall, vorsichtig und mit wenig Wasser (auf keinen Fall an den Kabeln) reinigen, Wasser nicht wegreiben, sondern mit Zellstoff oder Küchenpapier entziehen.
