Alternative zu Supermoto felgen?
Verfasst: 23.03.04 - 16:49
von tenne3
hallo allezusammen
gibt es nicht eine eine alternative zu superfelgen..irgenteinen sportlichen reifen den ich auf die originalen felgen drauf ziehen kann.oder is das alles schrotthat jemand schonmal erfahrung damit gemacht.bedanke mich schon mal für die antworten
mfg tenne3
Re: Alternative zu Supermoto felgen?
Verfasst: 28.03.04 - 04:47
von Seeder01
Es gibt da ne altanative geh einfach mit den Felgen oder deinem Moped zum Reifnhändler und sag das du da normales Straßenpofil drauf haben willst. Der wird dier das dann schon machen. Allerdings sieht das Sch**** aus da die Standartfelgen zu dünn sind oder wie breit sind deine Reifen Es würde erst etwas besser aussehen wenn du Vorne 120er Reifen und Hinten nen 150er Reifen draufhast dann würde es schon etwas besser aussehen aber der Preis würde da so bei 300€ liegen. Und die Felgen sehen dann halt nicht so gut aus. Ich würde dir da abraten da sehen dann noch die Standart Bereifung besser aus.
mfg Seeder01
Verfasst: 29.03.04 - 18:18
von SWISS-Manu
Wie was? Willst du auf die Strasse einen erstklassigen Reifen für die normale Endurofelge?
Wenn ich dich so verstanden habe, also ich fahre seit Jahren entweder Michelin T65 oder von Metzeler den Sahara 3. Sind beides fast reine Strassenreifen. Laufleistung je nach dem zwischen 5000-8000 km. Halten wirklich gut auf der Strasse und sind schnell auf Betriebstemperatur, nicht zu weich aber eben auch nicht knallhart.
Preislich so ab 100 € netto.
Grüsse Manuela
Verfasst: 30.03.04 - 02:34
von tenne3
ich glaub ich werd es mal mit den michelin probieren.
danke für die antworten
mfg tenne3
