Vergaser Problem
Verfasst: 07.09.09 - 17:40
von sven79
Habe ein Problem mit meinem Vergaser wenn ich die Benzinschläuche anklemme läuft am Überlauf Benzin aus und flutet den Luftfilter.
Sofort beim öffnen des Benzinhahnes.
Könnte mir einer bitte sagen ob ich eventuell die Benzinschläuche falsch angeschlossen habe bei der Husqvarna 610 TE Baujahr 96. Falls jemand dafür noch eine Abbildung haben sollte für die Schläuche wäre ich sehr dankbar den der Vergaser ist schon gereinigt.
Danke schon im vorraus
gruß sven
Verfasst: 07.09.09 - 20:53
von steam
klopf mal mit nem Stein oder was ähnlichem gegen die Schwimmerkammer, kann gut sein dass das Schwimmerventil hängt und dir die Schwimmerkammer flutet
Verfasst: 07.09.09 - 21:09
von niederrheiner
der Schlauch von der linken Seite kommt an den oberen Anschluss des Haupthahns. Vom unteren Anschluss gehts zum Vergaser.
Hat aber nichts mit deinem Problem zu tun: Entweder hängt der Schwimmer( eventuell auch undicht) oder Dreck im Nadelventil.
Mach mal die Schwimmerkammer ab und sieh nach.
Verfasst: 08.09.09 - 06:56
von sven79
Guten Morgen
danke für die hilfe hier. Ich habe jetzt alles versucht und es ist genau so noch wie vorher, wenn ich denn benzinhahn aufmache läuft es aus dem Überlauf raus, ich habe alle düsen mit druckluft durchgepustet. An dem vergaser sind zwei dicke anschlüsse einmal da wo der benzinfilter sitzt und darüber sitzt noch ein anschluss und auf der anderen seite wo der überlauf ist ist auch noch ein anschluss ich weiss echt nicht mehr weiter.
Danke im Vorraus
Sven
ps: es ist der Vergaser Dellorto PHM40 Husqvarna TE610
Verfasst: 08.09.09 - 12:05
von xandro
ist sicherlich die Schwimmerkammer. Bau mal den Vergaser aus und teste ob die Schwimmernadel richtig dichtet. Am besten über die normale Funktion, indem du die Schwimmer gegen die Umlenkung drückst, dass die Nadel schließt. Dann kannst du einfach mal auf der Gegenseite reinpusten und schauen ob es dicht ist. Falls nicht, kannst du die Nadel mit ein bisschen Kreide im Sitz einschleifen oder einfach eine neue Nadel (am besten mit Gummikopf) kaufen. Was noch sein könnte, ist das die Schwimmer in der Führung hängen oder dass ein Schwimmer defekt, z.B ein Riss im Schwimmer, der dann mit Sprit vollläuft und so nicht mehr schwimmt...
Viel Erfolg
Gruß Alex
Verfasst: 09.09.09 - 06:40
von sven79
so habe es jetzt endlich hinbekommen. Bin mir aber jetzt nicht sicher ob das wirklich so richtig ist, weill ich kann mir nicht vorstellen das der vergaser eine spritzzufuhr hat, ein überlauf und zwei weitere anschlüsse wo nichts drann ist, also drei schläuche die so gesehen tot sind oder ist das richtig jetzt wo alle drei lose hängen geht es aber ist das richtig
sven
Verfasst: 09.09.09 - 21:27
von sven79
kann mir keiner helfen
Verfasst: 10.09.09 - 04:15
von niederrheiner
Ist schon richtig so: ein Überlauf und links und rechts je einmal die Belüftung für die Schwimmerkammer
Verfasst: 12.09.09 - 14:09
von maxi 610
hey hab mal ne frage und zwar hab ich meine scharfe nockenwelle gegen die originale getauscht . dann hab ich alles wieder zusammengeschraubt und geschaut ob sie wieder läuft . wo ich sie angeschoben hab ist sie angegangen aber mann muss ziemlich viel gasgeben das sie anbleibt und sie lässt nur fehlzündungen raus
kann es sein das der vergaser flasch eingestellt ist weil soweit ich weiß braucht ja ne scharfe nockenwelle mehr sprit als ne originale oder kann es sein das ich beim einstellen von der nockenwelle ein glied zu wit vorgerutscht bin .aber ich enke eher es liegt am vergaser ich hab da den mikuni mit beschleunigungspumpe drauf und hab ne 145üse drin ist das zu viel oder zu wenig weil beim 4 tkter kenn ich mich beim abstimmen weniger aus da ich bis jetzt immer 2takter gefahren bin mfg maxi
