Getriebe Problem wr 360
Verfasst: 07.09.09 - 17:55
von tobias1988
Hallo bin von einer 350 te auf eine wr 360 umgestiegen, habe jetzt bei der wr das Problem das der 2te und der 3te gang nicht richtig drin bleibt. Springt immer wieder raus. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Verfasst: 07.09.09 - 21:45
von kamikazeracer
kannst du sonsd alles durchschalten?
könnte vllt die schaltfeder sein, würd quasi nix kostn wennsdas selber machst ;-)
Verfasst: 07.09.09 - 22:48
von Matze77
Kann aber auch sein das die Schaltgabeln abgenutzt sind!
Ist ne normale Verschleißerscheinung!
Dafür mußte aber deinen Motor zerlegen!
Ich würde aber erstmal so wie kamikazeracer geschrieben hat die Feder wechseln!
Verfasst: 08.09.09 - 08:19
von tobias1988
is nur im 2ten und dritten die anderen funzen alle
Motor raus!
Verfasst: 09.09.09 - 19:15
von tobias1988
Habe eben erst ma den Motor rausgeschraubt, gucke am Freitag ma rein;;
ma sehn was dabei rauskommt. :shock:
Die Lösung
Verfasst: 11.09.09 - 14:29
von tobias1988
Der Hebel der die Schaltwalze fixsiert, war verbogen und ist nicht mehr nach vorne eingerastet.... :D
