Standgas mies trotz überholtem Vergaser
Verfasst: 10.04.04 - 05:01
von 1996-TE-610
hab ein Standgas-Problem bei meiner Husky (TE610/96) und weiss nicht an was es liegt. Vergaser gerade generalüberholt (Schieber, Nadel, Düsen, Dichtungen, etc.). Vergaser ist ein Rundschieber Dell Ortho PHM-40 MS
Das Problem trat vor nem halben Jahr das erste mal auf und trotz Vergaser-erneuerung keine Besserung. Zündkerze schaut gut aus (braun) und die Kiste hat Power wie immer, springt sofort an egal ob Sommer oder Winter. ;D
Mühle läuft, ab ins Gelände... kein richtiges Standgas... Motor stirbt ab... Treten, treten, treten (20x) :P Motor läuft wieder, immer noch kein Standgas. Hab schon alle Vergaser-schrauben probiert und getüftelt, bekomme es nicht hin :(
Weiss jemand Rat ? Soll ich nen neuen Vergaser kaufen ?
Danke schon mal und Grüsse aus NDB
Re: Standgas mies trotz überholtem Vergaser
Verfasst: 10.04.04 - 09:59
von Thomas_Mayr
überprüf nochmal alles was mich Choke zu tun hat.
Das hatte ich mal nachdem ich den Chokezug unter der Spritleitung verklemmt hatte ... die Kiste wollt und wollt warm nicht mehr anspringen ... Zündkerze wurde sehr dunkel und nass.
Hat bischen gedauert bis ich gesehn hab dass der Zug verklemmt war ;D
Thomas
Verfasst: 10.04.04 - 23:49
von 1996-TE-610
Der Choke-Zug ist in Ordnung. Klemmt nichts... Ich hab den Verdacht dass der Vergaser einfach schon zu sehr ausgelutscht ist, nachdem der Schieber schon solche Riefen gehabt hat, dachte ich der muss gewechselt werden. Eventuell ist halt das Gehäuse schon so eingelaufen oder verschlissen, dass ich gleich noch nen neuen Vergaser drauf pack...
Weiss halt bloss nicht den genauen Typ... bei Stein-Dinse.de gibts PHM40-MS Vergaser glaub ich 15 verschiedene und davon steht bei 5 Stück Husky dabei :(
Verfasst: 11.04.04 - 01:02
von Thomas_Mayr
Also wenn du schon den Vergaser tauschst dann schau doch dass du etwas mit mehr UMPHHH besorgst.
Da wären zum Beispiel Mikuni TM-42 oder TMR-41 oder ein Keihin FCR41.
Schau halt mal was du günstiger bekommen kannst...
Thomas
Verfasst: 25.04.04 - 00:32
von Gast
hallo
bei meiner husky war schieber und standgaseinstellschraube ausgeschlagen,schau bei ausgebauten vergaser ob sich schieber bei drehen der einstellschraube hebt.
Verfasst: 26.04.04 - 03:22
von 1996-TE-610
Der Schieber hebt sich beim Reindrehen und senkt sich beim Rausdrehen der Einstellschraube fürs Stamdgas
Verfasst: 26.04.04 - 20:08
von Christoph3
überprüf den Ansaugstutzen auf Risse o.ä. Das wars bei meinem Kumpel mit den gleichen Problemen wie bei dir.Der Gummi altert , wird porös und magert dann das Gemisch ab.Wenn du dein Mopped nochmal ankriegst
,besprüh den Ansaugstutzen mit Startpilot.Wenn die drehzahl sich ändert,ist er undicht.
Christoph
Verfasst: 02.05.04 - 22:59
von 1996-TE-610
Hallo Christoph,
hab gerade mit ner Tube Silikon alles zugeschmiert was zum Zuschmieren gegangen ist. Jetzt hat meine alte das Problem nimmer so stark, nur noch wenn ich sie in der ersten Minute ausmach gibts Probleme mit dem Starten, danach alles super. Mich hat nur gewundert warum vor meiner Behandlung nach ner viertel Stunde fahren alles gepasst hat ???
anyway, das half !
Danke !
