Kuplunskorb hat spiel
Verfasst: 07.10.09 - 17:21
von clem-bo
Hi, mein Kuplungskorb hat spiel, so ca 1mm, is das normal oder fehlt was?
hab mal n bild gemacht -->
Verfasst: 08.10.09 - 17:52
von Mike@Huski
Nein ist nicht Normal wird wohl das Lager sein
Verfasst: 08.10.09 - 17:54
von Hardcore
Die frage ist läuft der hobel noch oder macht er zicken?
Verfasst: 08.10.09 - 18:38
von clem-bo
was für n lager??
Verfasst: 08.10.09 - 18:44
von clem-bo
leuft, nur wenn ich bissel unterturig fahr ist immer so n gestotter.. und seit dem letzten mal fahren hats extrem gescheppert.. also würden teile im getriebe rumfliegen.. war aber glaub ich der krümmer der am zylinder anstand.
Verfasst: 08.10.09 - 18:45
von Hardcore
ok dann würd ich dir den tip geben den bock nicht mehr an zu machen wenn es schon gekracht hat. da wird sich wohl was verabschiedet haben.
Aber ne Ferndiagnose ist immer Sch****
Verfasst: 09.10.09 - 08:52
von clem-bo
clem-bo hat geschrieben:leuft, nur wenn ich bissel unterturig fahr ist immer so n gestotter.. und seit dem letzten mal fahren hats extrem gescheppert.. also würden teile im getriebe rumfliegen..
Verfasst: 09.10.09 - 09:12
von Salom
Dieses Spiel was du meinst können die Nieten sein womit der Kupplungskorb mit am Zahnrad befestigt ist. Diese können sich halt mit der Zeit lockern, entweder du lässt es neu nieten oder du verpasst den vorhandenen Nieten nochmal einen (keine Dauerlösung).
Salom
Verfasst: 09.10.09 - 09:22
von clem-bo
wo läst man das nieten??
Verfasst: 09.10.09 - 19:37
von Salom
Beim Händler deines geringsten Misstrauens ^^
Verfasst: 10.10.09 - 18:23
von clem-bo
Salom hat geschrieben:Beim Händler deines geringsten Misstrauens ^^
gute ausdrucksweiße^^ .dann werd ich das mal machen lassen
Verfasst: 10.10.09 - 19:54
von Huskytuller
clem-bo hat geschrieben:Salom hat geschrieben:Beim Händler deines geringsten Misstrauens ^^
Pass' aber auf, daß Dich der nicht auslacht, äh, ausnimmt ...
P.S.: Meiner Meinung nach fehlt dem Teil gar nix ...
Verfasst: 10.10.09 - 20:14
von Salom
Achso Tuller du fährst also mit nem wackelndem Kupplungskorb rum, ist ja interessant.
Verfasst: 10.10.09 - 20:32
von Huskytuller
so ca 1mm
Der Milimeter is' eh kein Problem, sondern sogar notwendig. Insbesondere bei der etwas lauwarmen Beschreibung des Problemes schrillen da bei mir keine Alarmglocken..
Daraus zu allererst auf lockere Nieten der Kupplungskorbbefestigung zu schließen halte ich, mit Verlaub, für
'BILD-Zeitungs-Niveau' bzw.
RTL-Polemik ...
Gruß Huskytuller
Verfasst: 10.10.09 - 20:35
von Mike@Huski
Würd den Korb ab bauen dann die Welle mal auf Axial Spiel prüfen und dann mir den Kupplungskorb mal genauer anschauen so montiert das Ziel genau zu setzten halte ich etwas zu voreilig aber so lassen würde ich es nicht! Und warum baust du ihn nicht einfach runter wär ist ja schnell gemacht!
Also der Pfeil wo in drehrichtung ist das spiel ist normal(wenn gering) nur halt nicht vom Kupplungsdeckel richtung Ritzel ist es nicht
Verfasst: 10.10.09 - 20:42
von Huskytuller
Mike@Huski hat geschrieben:Würd den Korb ab bauen dann die Welle mal auf Axial Spiel prüfen und dann mir den Kupplungskorb mal genauer anschauen so montiert das Ziel genau zu setzten halte ich etwas zu voreilig aber so lassen würde ich es nicht! Und warum baust du ihn nicht einfach runter wär ist ja schnell gemacht!
Hast aber schon mitgekriegt, oder ?
Der schreibt von 1 Milimeter !
Das hat der ganze Kupplunskomplex locker auf der Welle ...
Verfasst: 10.10.09 - 20:56
von clem-bo
hab es gerade auseinander gebaut..
das große Zahnrad am Korb hat spiel, die niten sind fest!
das kleine Zahnrad in der mitte hat auch spiel (das rein und raus) welches auch den abstand zum lager hält!
Verfasst: 11.10.09 - 07:36
von Salom
Ich dachte du kannst den Korb neigen. Das wäre komisch gewesen.
@ Tuller
Ich hab schon genug ausgelutschte Nieten am Kupplungskorb gesehen.
Verfasst: 14.10.09 - 20:20
von Don
1mm Spiel ist, wie Tuller auch schreibt, völlig normal.
