kolbenbild
Verfasst: 08.10.09 - 19:25
von jonny16
Hi Leute,
habe heute mal den Zylinder und Kopf runtermontiert,
weil ich ihn neu abdichten wollte.
Da sind mir diverse Spuren an zylinder und Kolben aufgefallen.
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/alb ... er_id=6231
Was meint ihr nur hohnen oder auch beschichten Kolben is ja eh klar.
PS : (is ne sm 125 und hat jetzt gute 10000 km runter offen und gedrosselt halb/halb)
mfg jonny
Verfasst: 08.10.09 - 19:45
von sespri
Allerhöchstens den Kolben wenn die Rille, welche schwach sichtbar ist, etwas tiefer sein sollte. Kreuzschliff sieht auch noch o.k. aus.
Aber sonst
Wozu hast Du die Mühle zerlegt? Glaube kaum, dass sie Probleme gemacht hat. Wo war sie denn undicht? Hat es wirklich rausgepfiffen oder nur feuchte Spuren?
Weiss nicht mal ob ich so ohne weiteres den Kolben wechseln würde.
Wenn du wegen jeder kleinsten Verfärbung Bedenken hast, bist du nur noch am schrauben....
Sespri
Verfasst: 08.10.09 - 19:48
von jonny16
ne die kopfdichtung hat gesabelt und dann ist eins zum anderen gekommen
Verfasst: 08.10.09 - 20:31
von Matze77
Mach ne neue Dichtung rauf und bau dat Dinges zusammen!
Mein Kolben und Zylinder schaut um welten beschissner aus und die Kiste läuft und läuft ........!
Oh Kack jetzt bau ihn zusammen fertig!
Verfasst: 09.10.09 - 11:46
von HuskyBeni
Als meine 125er sm bei 32.000km am Zylinderkopf leicht geleckt hat, hab ich die beiden o-Ringe gewechselt. Meine Zylinderlaufbahn sah aber um welten besser aus.
Beni
Verfasst: 09.10.09 - 11:54
von sinisalo
wie besser?
lass dein ganzes zeug mal vermessen, wenn die toleranzen i.0. sind, neues kolbenbolzenlager rein und neue dichtung und fertig.
Verfasst: 09.10.09 - 14:48
von Gangbang
wieso neues kolbenbolzenlager? was macht des fürn sinn? Baus wieder zammen und fahr einfach
Verfasst: 10.10.09 - 12:14
von HuskyBeni
Ich hatte keine Laufspuren auf der Zylinderlaufbahn. Ich nehm mal dass das mit dem Öl zusammen hängt.
