Passt 96er Zylinderkopf auf Motor von Bj 94??
Verfasst: 13.10.09 - 18:32
von Dagobertti
Hallo Jungs,
ich möchte einen Zylinderkopf von einem Motor Bj 96 auf einen
Motor Bj 94 setzen. Weiß jemand ob das passt??
Ich habe den Zylinderkopf noch nicht gekauft und kann es daher
nicht probieren. Bevor ich zuschlage, möchte ich allerdings die Gewissheit
haben, ob das Ding auch passt. Mein Zylinderkopf ist leider defekt.
Danke für Eure Hilfe
Könnt ihr mir außerdem sagen, was für einen Durchmesser die Radnarbe bei der Husqarna hat. Ich würde mir gern Supermotofelgen kaufen wollen.
Verfasst: 13.10.09 - 19:19
von Jockel
Zylinderkopf paßt. Ventile sind zwar unter umständen größer, aber da müßte mann sich den Kolben anschauen, ob es mit den Platzverhältnissen hin kommt.
Im Punkto Räder. Steckachse messen.
Gruß Jockel
Verfasst: 14.10.09 - 19:14
von Huskyschrauber
Nockenwelle musste aber von der alten nehmen (zumindest das Zahnrad), die 94er müssten noch die alte Kette haben.
Verfasst: 15.10.09 - 17:02
von Jockel
paßt den das Steuerkettenrad (neu) nicht auf Nockenwelle (alt) ???
Gruß Jockel
Verfasst: 15.10.09 - 18:35
von Huskyschrauber
Ich weiß ned ob die ned mehr an der NW geändert haben. Da war doch auch die Autodeko um das Bj. eingeführt worden, oder?
Verfasst: 26.02.10 - 23:40
von Dagobertti
zur Info: er passt, ohne Probleme
Verfasst: 03.03.10 - 22:36
von schenze
klugscheiss !!!
also der Kopf passt ab 84 und ab 92 die Nockenwelle. Erstes Baujahr mit Ventilaushebung über Fliehkraft.
Kannst also beruhigt zuschlagen, ist kein Fehlkauf.
schenze.........................
Verfasst: 04.03.10 - 08:57
von Dual-Sport
schenze hat geschrieben: ab 92 die Nockenwelle. Erstes Baujahr mit Ventilaushebung über Fliehkraft.
War das bei der 350er anders?
Weil meine '93er TE350 hatte noch den Autodeko über den Zug am Kickstarter.
Verfasst: 04.03.10 - 12:43
von schenze
@dualsport,
dann stimmt dein Baujahr nicht.
Dann hast du ne 90er oder ne 91er.............................
kannst du ganz einfach feststellen, hast du nen kleinen oder nen großen Kupplungsdeckel, ausserdem hat der alte Motor so eine Art Rillen auf dem Kupplungs-Gehäusedeckel, soweit ich mich auch erinnere, hat der auch noch kein Schauglas.
Verfasst: 04.03.10 - 17:04
von Dual-Sport
Ich habe das Mopped schon lange nicht mehr, aber es war definitiv eine '93er Te350.
Kupplungsseite hatte einen grossen und einen kleinen Deckel. Ölschauglas war drin und Dekompression über Zug am Kickstarter.
edit:
Ich habe gerade folgendes bei husqvarna-online gefunden:
800069660 Dekozug unten 4T 92-93 20,21 EUR
Verfasst: 05.03.10 - 11:44
von schenze
ok, dann muss ich zugeben, das ich mich geirrt habe und das nicht richtig gewusst habe.
Sorry für die falsche Information.
Aber ist alles schon lange her und im Keller war ich auch schon lange nicht mehr und hab in den alten Teilen rumgestiert.
Verfasst: 05.03.10 - 14:07
von Dual-Sport
Macht ja nichts, es hatte mich nur irritiert.
