Öl kommt aus Zylinderkopf SM 610
Verfasst: 26.10.09 - 16:26
von EmtiX
Hab heute gesehen das bei meiner SM 610 öl aus richtung Zündkerze austritt (also oben).
Wenn ich es wegwische und 10 min fahre ist wieder neues öl da.
Habe angst das die Zylinderkopfdichtung hinüber ist, aber das Öl kommt wie gesagt oben bei der Zündkerze raus.
Was kann das sein?
Habe gerade mal 1000 km drauf.
Verfasst: 26.10.09 - 17:34
von WRE 125 98
kann eigendlich nur die Zündkerzendichtung sein, also einfach mal das Kerzenanzugsdrehmoment überprüfen oder ggf eine neue Zündkerze mit neuer Dichtung verbauen
Verfasst: 26.10.09 - 18:35
von jodi
guck mal den schlauch von der motorentlüftung an. vielleicht ist da was.
Verfasst: 26.10.09 - 19:49
von Eberhard
Genau, aus dem Zündkerzenloch kann es kaum ölen :lol:. Mach den Tank runter und schau einfach nach ;-).
Eberhard
Verfasst: 27.10.09 - 12:59
von Mutzi
Hatte ein ähnliches Problem...sprich ev. das gleiche....
Die Schraube hinter der Zündkerze suppte....nachziehen und abdichten....feddisch...
Ansonsten könnte es der Stehblozen sein - sprich durch den Fahrtwind drückte es das Öl Richtung Zündkerze....
Besser aber zu "Freundlichen" fahren und es abchecken lassen....
Geb mir mal bitte Feedback was es ist / war....bzw. was dagegen unternommen wurde.... :?:
Danke und Gruß
Mutzi
Verfasst: 27.10.09 - 17:45
von me109
WRE 125 98 hat geschrieben:kann eigendlich nur die Zündkerzendichtung sein, also einfach mal das Kerzenanzugsdrehmoment überprüfen oder ggf eine neue Zündkerze mit neuer Dichtung verbauen
wie soll da bitte öl rauslaufen??? :?: :kratz:
Verfasst: 28.10.09 - 19:04
von husky-dundee
schließ mich da der aussage von meinem vorsprecher da oben an.
glaube kaum, da Öl aus der Zylinderkerze kommt. wo soll den das herkommen.
dein kolben ist doch keine ölpumpe :roll:
Verfasst: 28.10.09 - 19:24
von Mutzi
Verfasst: 10.11.09 - 19:09
von Mutzi
Und was war`s ???
Würde mich interessieren !? :roll:
Verfasst: 24.11.09 - 16:22
von EmtiX
Naja Motorrad war jetzt eh bei der Erstinspektion und der Mechaniker hat einfach die Dichtung ausgetauscht - jetzt is dicht.
Verfasst: 24.11.09 - 17:31
von Mutzi
EmtiX hat geschrieben:Naja Motorrad war jetzt eh bei der Erstinspektion und der Mechaniker hat einfach die Dichtung ausgetauscht - jetzt is dicht.
welche Dichtung !?
Zylinderkopfdichtung ?.....das soll das Öl an der Zündkerze gewesen sein ? :roll:
Verfasst: 24.11.09 - 19:16
von EmtiX
Es war die Ventildeckeldichtung... aber das öl ist so komisch am Zylinder runtergelaufen das es wirklich so aussah als komme es aus der Zündkerzenregion...
