TE 510 Wartung,Haltbarkeit usw.
hallo leute,
ich bin an einer TE 510 BJ 2004 dran.
Sie hat 4500km runter.
Ich will jetzt von Supersport auf Enduro umsteigen, daher hab ich ein paar Fragen.
Wie wartungsintensiv ist die TE 510? Was sind so die standart sachen die man durchführen soll/muss.
Wie lange hält ein Motor bei regelmäßiger Wartung in etwa?
Da ich Neuling bin werde ich größtenteils in der Kiesgrube fahren und ich werde das Moped auch sicher nicht überfordern.
Straßenfahrten dürften eher eine Seltenheit sein (ab und an mal zur Arbeit ca.5km)
Vielen Dank
Vielen Dank
wenn du die suche benutzt findest du so einiges
also ölwechsel ventile einstellen ist so das standartding.
ölwechsel würde ich jetzt mal sagen alle 500-1000km
ventile halt ab und an kontrollieren und eben einstellen wenns nötig ist man kann ja alle 1000km mal nach schauen.
ne te 510 ist halt schon was anderes als ne reisschüssel und braucht etwas mehr liebe
man sollte sich aber auch keine illusionen machen das teil braucht halt mal ne neue steuerkette kipphebel usw. entweder selbst schrauben oder eben etwas mehr beim händler hinlegen
wartungsintensiv alle mal.
und wie lange so ein motor hält? puh kommt drauf an wie lieb du sie hast und wie und wo sie gefahren wird
Zuletzt geändert von -BenZi- am 29.10.09 - 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
wenn die ventile total verstellt sind, können dir z.b die kipphebelrollen verrecken usw.
am besten einen mitnehmen der ahnung hat
auf was man achten muss, findest du genug drüber hier im forum.
gibt da zuviel vom ölenden stoßdämpfer zum motorgeräusch usw. am besten nen wartungsplan besorgen und schauen was fällig ist und abklärn was gemacht ist (am besten rechnungen)
keine ventile eingestellt
kenn jetzt nicht den wartungsplan aber das sollte schon mal gemacht worden sein
weil so werden die kipphebelrollen auch nicht mehr lange halten.
naja aber dazu können dir sicher paar eingefleischte te 510 fahrer was sagen
nimm jemand mit der ahnung hat
wird das beste sein.
und erkundig dich hier mal gescheit nach der te 510 bin mir nicht sicher ob du weißt was das ist
Oh man wieder nur gefährliches Halbwissen hier. TE 510 ab 04 is Doppelnocker und hat mit dem Motor der 570er nix mehr zu tun! Im Straßenbetrieb gibt HQV den Ölwechsel und die Ventile bei 5tkm an, öfter schadet aber sicherlich nicht, gerade am Anfang. Für Geländebetrieb wird der ganze Wartungskram in Stunden angegeben!
Wenn die Ventile schlecht eingestellt sind gehen auch nicht die Kipphebel kaputt, sondern der Kolben schlägt unter Umständen in die Ventile!
hatte ja gesagt soll mal mit 510 treibern reden kenn den wartungsplan nicht
und wenn die ventile nicht eingestellt sind können sehr wohl die rollen drauf gehn
hatte ich an meiner husaberg und deshalb schrieb ich usw. was mehrere sachen beinhaltet
- Motorrad: TE 610 '95
Sorry felro, aber das ist auch Haldbwissen.Wenn die Ventile schlecht eingestellt sind gehen auch nicht die Kipphebel kaputt, sondern der Kolben schlägt unter Umständen in die Ventile!
Wenn die Ventile mal soweit offen stehen das die am Kolben andonnern muss schon seit 1 mm kein merkliches Ventilspiel mehr da sein. Dann steht das Ventil offen und brennt dir ab. Das abbrennen ist eben das RIsiko bei zu kleinem Ventilspiel. Die Ventile werden die Wärme nicht mehr über die Ventilsitze los und verflüssigen sich :)
Mit meinem Halbwissen aus den letzten 5 Jahren mit TE450/510ern will ich mal dazu sagen, dass da nix mehr rollt an den Hebeln. Das einzige was da noch dreht sind die Nockenwellen.und wenn die ventile nicht eingestellt sind können sehr wohl die rollen drauf gehn
Wenn ich mich nicht irre, nennt man das jetzt Schlepphebel oder so.
Mfg
PS: hab jetzt die dritte ab Bj2003, insgesammt ca. 12tkm auf allen dreien raufgefahren und nur ein einzigesmal bei der 2003er TE450 die Shims durchgetauscht und eins erneuert.
Ventile einstellen bedeutet eigentlich bei den meisten hier nur das Ventilspiel kontrollieren.
[url=http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?t=19498&highlight=]Teile zu verkaufen[/url]
viel spaß damit
www.neubert-racing.com
www.enduro-store.de
www.dicegraffix.com
www.enduro-versand.de
www.mxladen.de
über google findest du auch nen haufen
www.enduro-store.de
www.dicegraffix.com
www.mxladen.de
