SM610 Duale - Steuerkette kontrollieren / wechseln
Eberhard
Beitrag von Eberhard »
Hallöchen,
die Steuerkette ist ein Verschleissteil und muss früher oder später ausgetauscht werden.
Wie erkennt man eine verschlissene Steuerkette ?
1. Sie macht Geräusch, z.B im Leerlauf Standbetrieb
2. Sie "frist" das Lamellenventil hinter dem Zündungsdeckel
3. Man erkennt es NICHT unbedingt an der Stellung des Steuerkettenspanners (meiner war nur 8 clicks draußen und die Kette trotzdem fertisch)
Anm.: Der Kettenspanner macht 13 clicks, bei 10 clicks soll lt. WHB der Austausch erfolgen.
Kontrolle des Standgeräuschs:
Kumpel fragen :lol: - man selbst registriert die schleichende Erhöhung des Geräuschs nicht unbedingt. Kommentare wie: "Hey, dein Bock scheppert aber ganz schön" könnten erste ernsthafte Indizien sein :roll:.
Kontrolle des Lammellenventils:
Öl raus, Zündungsdeckel ab und über das Polrad peilen. Wenn es so aussieht, ist es allerhöchste Zeit....
Oben rechts am Ventil fängt der Fraß an.
Vor dem Wechsel der Steuerkette informieren und Teile besorgen.
Die US Boys haben das perfekt dokumentiert:
http://supermotojunkie.com/showthread.p ... =cam+chain
Die Steuerkette ist eine Zahnkette oder Silent Chain (meine war nicht mehr silent), relativ aufwändige Konstruktion, nicht ganz billig. Nach meinen Recherchen ist es eine DID SCA-0412A SDH 118 Gl., Vergleichstypen Borg-Warner 82 RH 2015 oder Tourmax CMM-A. Mir war die Originale mit über 90.-€ etwas teuer, deshalb wollte ich eine DID über den Zubehör kaufen. Hat sich dann aber herausgestellt, dass der Preis im HQV Online-Katalog nicht stimmt und die Original-Kette beim Freundlichen (MSR Sersheim) auch nur 59,50€ kostet - das zahlt man im Zubehörhandel auch, habe sie mir deshalb vom Husky-Händler bestellt, der will schließlich auch leben ;-).
Die Zahnräder sind recht üppig und scheinbar für die Ewigkeit gemacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemals verschleißen.
Die Gleitschienen waren bei mir (33600 KM) auch im Top-Zustand, deshalb nicht erneuert.
Als Hürden beim Wechsel der Kette wurden, zumindest für mich als Hobbyschrauber, das Polrad und evtl. die mit Loctite gesicherten Inbus-Schrauben am NW-Zahnrad geortet - deshalb vernünftiges Werkzeug besorgt.
Materialliste:
- Dirko HT rot für den großen Ventildeckel
- Loctite 242 oder vergleichbar, mittelfest mit normalen Werkzeug lösbar
- 2x Ventildeckeldichtung 161503601
- 3x O-Ring für Hülse Wasserpumpe 800018422
- 1x Dichtung Wasserpumpe 8A0063644
- 1x Dichtung Zündungsdeckel 8000A1368
- 1x Dichtung Kupplungsdeckel 8000A1366
- 1x O-Ring Nockenwelle 800059942
- 1x Steuerkette 800058541
- 1x Dichtung Kettenspanner 161535801
- Material für Ölwechsel (Öl, Filter, 2xDichtung Ablassschrauben)
Vernünftiges Werkzeug:
-Polradabzieher M35x1.5 BUZ.5340 18,- € Fa. Lichtherz in Aue
http://www.lichtherz.de/uberUns/uberuns.html
-5mm Inbus z.B. Facom
http://www.pro.facom.fr/CatalogueGenera ... AT-05.aspx
Die Arbeitsschritte sind im WHB und US Forum hinreichend beschrieben, hier im Forum hatte ich mal eine knackige Kurzform gefunden:
Arbeitsschritte:
- Tank ab
- Öl/ Kühlwasser raus
- Kühler+ Schläuche demontieren
- beide Motorseitendeckel ab
- Kettenspanner raus
- Polrad ab
- Wasserpumpendeckel & Rad ab
- Ventildeckel ab ( keine Dichtung, nur mit Paste abgedichtet.)
- Kühlwasserhülsemit O-Ringen raus
- Steuerrad auf Nockenwelle ab (beim Zusammenbau Loctite nicht vergessen !)
- Nockenwelle raus
- Kette aus Seitendeckel unten entnehmen.
- Neue Kette einfädeln und alles wieder zusammen basteln ( auf richtigen Einbau der Nockenwelle achten, sonst wird die Materialliste gleich noch etwas länger )
- Ventile einstellen.
Ein Superduperspezialwerkzeug darf natürlich nicht fehlen - ein 5 Cent Stück ! Sparsame dürfen auch ein 1 oder 2 Cent Stück verwenden. Damit wir das HQV Polrad Blockierspezialsuperduperwerkzeug ersetzt :roll: :lol:
Superduperteil beim selbstlosen Einsatz:
Man beachte den Zustand des Kupplungskorbs nach 33TKM, Kupplung ist natürlich auch noch die Erste !
OT Markierungen auf Primärantrieb und NW Rad (das NW Rad steht etwas zu hoch, Markierung muss mit Zylkante fluchten)
Neue und alte Kette:
Kleine Anekdote beim Polradabziehen: Ich den Abzieher aufgeschraubt und ordentlich Druck drauf gegeben mit verlängerter Knarre - keine Reaktion. Dann sind mir Zweifel gekommen, ob ich da nix kaputt mache bzw. übersehen habe......also im WHB geblättert. Beim Blättern machts plötzlich knacks und das Polrad ist lose :shock: - schwarze Magie.
Gesamtmaterialkosten: etwa 120.- € plus Öl plus Abzieher
Gesamtarbeitszeit: Es gehen einige Stunden drauf - kein Stress machen, wird sonst schnell teuer. Mir hats Spaß gemacht, habs als Vorübung für eine spätere Motorrevision gesehen (die hoffentlich noch nicht so bald ansteht).
Viel Spaß beim Selberschrauben !
Eberhard
me109
Beitrag von me109 »
@admin
das wäre doch was für die wiki!?
KAnn der Eberhard da gerne Eintragen :)
clausde
Beitrag von clausde »
sehr gut gemachter Beitrag !
Eberhard
Wenn mir jemand einen Buchstaben S (Steuerkette) im Inhaltsverzeichnis des Wiki einrichtet...... :oops: :roll:
Eberhard
felro
Beitrag von felro »
Such einfach nach dem Titel den du anlegen willst, dann wird dir angeboten, dass du ihn anlegst ;-)
Eberhard
Danke, habs geblickt - war halb so wild, muss mich mit der Wiki-Formatierung noch etwas auseinandersetzen.....aber dann :gangsta:
Eberhard
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
Beitrag von AWeSomE »
klasse anleitung!
wobei das mit dem 5 cent stück so auf den ersten blick etwas zu viel pfusch wäre...aber wenn da wirklich nichts passieren kann und das blockierwerkzeug echt sooo teuer wäre, würde ich es mir wohl auch überlegen, oder evtl. so ein blockierwerkzeug selbst herstellen ;-)
Wieso pfusch? Das Kupfer gibt eher nach als das Zahnrad. Wenn doch wars eh schon im Eimer.
clausde
Das Kupfer :lol:
du glaubst ernsthaft das Geld aus Kupfer ist ???
das ist aber sehr sehr lange her :shock:
rodenstock
Beitrag von rodenstock »
super beitrag - werde ich mir merken, wenn ich dann auch kilometertechnisch soweit bin. frage am rande: das blockieren geht doch auch mit einem lappen?! (für ganz sparsame)
tomtom24
Beitrag von tomtom24 »
clausde hat geschrieben:Das Kupfer :lol:
Wenn mich nicht alles täuscht dann ist das verkupferter stinknormaler Stahl.
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
Huskyschrauber hat geschrieben:Wieso pfusch? Das Kupfer gibt eher nach als das Zahnrad.
5 Cent Stück besteht aus Stahl mit Kupfer-Ummantelung (94,35% Fe, 5,65% Cu)
Ich weiss ja nicht was du für eine Vorstellung / Definition von dem Wort "Pfusch" hast, aber fachgerecht ist das auf jeden Fall nicht, ich denke da sind wir uns einig ;-)
clausde
AWeSomE hat geschrieben:
ich wollte es nicht so direkt sagen
Trotzdem nicht vergessen: @Eberhard super Beitrag
Eberhard
Tja, ich habe auch noch an Kupfer geglaubt - welch Irrtum :roll:. Der Stahl kann nicht besonders hart sein, so wie es den verspult hat - wurde ja fast abgeschert :shock:.
Vielleicht ist eine 10 cent Münze geeigneter: Legierung aus Kupfer, Aluminium, Zink und Zinn. Funktionierte mit den 5 cent jedenfalls prächtig, kann mir nicht vorstellen, dass es mit einem Lappen klappt.
Eberhard
clausde
auf Arbeit nehme ich immer ein alten Hammerstiel ( ich weiß ist auch pfusch aber geht prechtig ! )
HuskyMAX
Beitrag von HuskyMAX »
Eberhard, ich bedanke mich recht Herzlich für den tollen Beitrag und die super Erklärung!!!
Hmax
Sig´n... watt?
Husky SM610S
Na gut, kein Kupfer. Ich nehm immer Kupferblech oder nen Alu-Fetzen. Funzt prächtig. Und kein Pfusch :)
clausde
natürlich ist das immer Pfusch wegen der punktuellen Druckbelastung des Zahnrads und des Lagers !!!
Das "Blockierwerkzeug" soll nicht nur aus Spaß verwendet werden, aber wer kauft sowas schon privat ?
ich jedenfalls nicht ;-)
Eberhard
Weil wir schon bei Pfusch sind, oute ich mich gleich gänzlich: Ich bin ein Dichtungswiederverwender - zumindest bei denen, die ordentlich Kohle kosten und ich das im Nachhinein einfach korrigieren kann ! Wenn ich sehe, dass die rechte Motordeckeldichtung 25 Tacken kostet, treibt es mir die Tränen in die Augen :kvh:. Ich habe den Deckel bestimmt schon 4x runter gehabt ohne Dichtungswechsel :roll:, jetzt spendiere ich dann eine :lol:.
An anderen Stellen, wie z.B. den O-Ringen der Wasserpumpenhülse wäre es natürlich ein bißchen wahnsinnig, keine neue Dichtungen zu spendieren.
Der Husky-Schrauber meines Vertrauens (und ich halte den Mann immer noch für fähig), schmiert offensichtlich einfach Dirko HT auf die (alten ?) Dichtungen, vielleicht weil er keine neue hatte oder es ihm einfach zuviel Zeit gekostet hätte die alte zu entfernen ?....... und ich Deppel habe gemeint, das müßte so sein. Ist ein ganz schöner Mist, den Kram wieder zu säubern, habe dazu Bremsenreiniger genommen - wie macht ihr denn das ?
Eberhard
Off topic @Huskyschrauber: Allles Gute zum Geburtstag :essen: :prost:
