te350 bj. 94 ??
Verfasst: 30.11.09 - 14:09
von alexem
hallo zusammen,
mir ist eine 94er te350 angeboten worden, mit überholtem motor.
hat dieses modell irgendwelche bekannten schwachstellen?
alex
Verfasst: 30.11.09 - 17:42
von Huskyschrauber
Die gleichen Schwachstellen wie jeder andere Dino auch.
Verfasst: 30.11.09 - 19:03
von Jockel
wie mein Vorredner schon sachte, die gleichen wie die anderen Dinos auch. Der einzige Unterschied ist, dass es hier und da mit dem Vergaser in Verbindung mit dem Anspringverhalten Probleme gibt. Es gibt auch Gebrauchtteile schlechter, da das Modell nicht so oft gebaut wurde. Motorblock hat eine klreinere Bohrung zur Aufnahme des Zylinders. Der Zylinder, Kopf und Kurbelwelle ist auf den Hubraum abgestimmt und eine echte 350 und keine abgespeckte 610er. Ist also mit der 610er nicht kompatiebel. Allerdings past der 610/ 410 Motor ohne probleme in den Rahmen. Die Selben Probleme gibt es auch bei der 410. Frage ob ja oder nein bezieht sich eher auf den Einsatzzweck. Super-Moto nur 610er. Enduro/ Cross 350/410. Durch die geringere Schwungmaße der Kurbelwelle ist das Moped bei gleichen Fahrzeuggewicht handlicher. Fahre auch eine 610 als Sumo und eine 350er im Gelände. Es fehlt halt der Dampf aus dem Drehzahlkeller, aber ob mann den Zug an den Armen auf der Cross-Strecke braucht ???
Gruß Jockel
Verfasst: 02.12.09 - 19:51
von Team 92
Die 94er haben noch keine Ölpumpe und eignen sich deshalb besser für den Dreck.
Es passen aber glaub ich 400er Zylinder drauf und da geht dein Mopped besser untenraus, wenn du mehr Leistung möchtest.
Gruß!
Verfasst: 02.12.09 - 21:33
von Jockel
410 Zylinder paßt so weit ich wei0 nicht da es nicht ins Gehäuse paßt (Bohrung zu klein).
Gruß Jockel
Verfasst: 03.12.09 - 08:19
von alexem
danke für die tuningratschläge.
da der motor frisch überholt ist, ist dies für mich aber eher zweitrangig.
mich würden aber eher die üblichen schwachstellen* der dinos interessieren, ich weiss forensuche, aber wie ihr wahrscheinlich selber wisst ist dies sehr unübersichtlich......
*schwachstelle: serienmässiger konstruktionsfehler
zündung / lima?
weiter oben schrieb jemand etwas von schlechter ersatzteilversorgung, ich hatte so einen dino ins auge gefasst, da diese hier "haufenweise" in teilen angeboten werden.
Verfasst: 03.12.09 - 23:05
von Jockel
Schwachstelle bei den Dinos ist bei Zweckendfremdung nur das sie keine Ölpumpe hat und die Membrane, die in kombination mit dem Kolben die Ölpumpe ersetzt, anfängt bei hohen Drehzahlen zu flattern. Dann ist die Ölversorgung nicht mehr Gewährleistet.
Gruß Jockel
Verfasst: 12.12.09 - 15:46
von HVA_Mike
Hallo alexem
Ich bessas bis vor einer woche auch eine TE 350 Jg 1994 (Neukauf). die Einzige Schwachstelle die ich hatte wahr die Original Zündung die hat sich im 97 in wohlgefallen augelöst die gussmasse ist zerbröselt habe jetzt die 97 Zündung drin, sonst eigntlich die normalen Ferschleisteile alerdings habe ich nach jedem zweiten Rennen Oelwechsel und jedem Vierten Ventile eingestelt, die 350ziger hat eigentlich nie probleme gemacht wahr auch schon auf der Isle of Man (bis Zehbrücke auf dem Hänger durch England auf Stollenreifen) aber nie auf der Srasse dauervollgas! das mag sie nicht, immer mit Lastwechsel fahren so ein enge Passstrasse macht e mehr Spass
Gruss Mike
Verfasst: 13.12.09 - 21:00
von alexem
ist die ölversorgung wirklich nur bei dauervollgas problematisch?
oder auch schon bei normaler dauerlast, sprich 80-100 kmh auf der landtsrasse?
Verfasst: 13.12.09 - 22:44
von HVA_Mike
Nein nur bei dauervolgas fängt die membrane an zu Flattern und der schon schlechte oeldruck wenn man das so sagen kann bricht zusammen dann wird der Kopf nicht mehr sauber mit Oel fersorgrt.Aber wenn mann es weiss finde ich ist es kein problem mit der 350ger auf der Strasse zu fahren bei langen geraden einfach selber lastwechsel machen. Bin mit meiner auch kleine Rallys gefahren und hatte nie probleme. Aber eigentlich wurde die Husqvarna Te 350 fürs Gelände gebaut und da gehört sie hin und wie ich finde wars die beste in diesen jahren die man Kaufen konnte
Verfasst: 13.12.09 - 22:53
von altmaerker
HVA_Mike hat geschrieben:Nein nur bei dauervolgas fängt die membrane an zu Flattern und der schon schlechte oeldruck wenn man das so sagen kann bricht zusammen dann wird der Kopf nicht mehr sauber mit Oel fersorgrt.Aber wenn mann es weiss finde ich ist es kein problem mit der 350ger auf der Strasse zu fahren bei langen geraden einfach selber lastwechsel machen. Bin mit meiner auch kleine Rallys gefahren und hatte nie probleme. Aber eigentlich wurde die Husqvarna Te 350 fürs Gelände gebaut und da gehört sie hin und wie ich finde wars die beste in diesen jahren die man Kaufen konnte
... ähhm, das Pleullager ist es, welches darunter leidet, der Kopf bekommt durch die steuerkette das Öl hochgeschleudert...
Verfasst: 13.12.09 - 23:08
von HansWiso
jop...das pleuellager...glüht gern aus...eigentlich bei jeder dino...sogar die neueren mit "ölpumpe" haben dieses problem...nur nicht mehr so ausgeprägt wie die alten...ist eigentlich nur als moped fürs gelände zu empfehlen oder hald für die supermotostrecke (aber da dann eher auch was größeres sprich 610er oder 570er)
...und wenn shcon straße: LASTWECHSEL nicht vergessen! der Motor hatte da aufgrund seines geringen ölvorrats probleme bei gewissen drehzahlen öl in die Steigleitung zu bekommen, weil das öl unterschiedlichst herumgeschleudert wird (je nach drehzahl) ...dies stellt bei ständigen Lastwechseln kein problem da...nur ohne kanns da mal zum schaden kommen.
mfg HansWiso (überzeugter dinotreiber)
Verfasst: 13.12.09 - 23:25
von altmaerker
HansWiso hat geschrieben:jop...das pleuellager...glüht gern aus...eigentlich bei jeder dino...sogar die neueren mit "ölpumpe" haben dieses problem...nur nicht mehr so ausgeprägt wie die alten...ist eigentlich nur als moped fürs gelände zu empfehlen oder hald für die supermotostrecke (aber da dann eher auch was größeres sprich 610er oder 570er)
... auch nicht ganz korrekt, der Vorrat ist genug, das Problem liegt eher darin, das duch die Steigleitung das Öl durch eine "Einspritzdüse" im Intervall zur Kolbengeschwindigkeit von außen auf das Pleullager pisst, was nicht so gute Schmierung/Kühlung bringt, wie Ölpumpe. Bei der Ölpumpe wird das Öl durch Ölbohrungen direkt zum Pleullager von Innen an das Lager geführt, was die Schmierung/Kühlung verbessert !
Verfasst: 13.12.09 - 23:56
von Huskytuller
Weiter so, Mülli !
Immer schön auf die Jungs aufpassen, daß die nicht
zu viel Stuss verzapfen ...
Verfasst: 14.12.09 - 00:01
von altmaerker
war ich schneller als Du...
.... eigendlich sollte ich ja meinen Thread weiter machen, anstatt hier zu gucken...
Verfasst: 14.12.09 - 00:04
von Jockel
da kann mann nur sagen: 1 setzen.
Gruß Jockel
Verfasst: 14.12.09 - 09:56
von HansWiso
nur dass die ölpumpe (bei der dino ab bj.98) unterdruck im kurbelgehäuse aufbaut, damit die membran nicht so schnell zu flattern beginnt...aber sagn wirs mal keinem
Verfasst: 14.12.09 - 10:38
von Huskytuller
Hm - ach so, ähnlich dem Baum, der freilich wächst, damit er mir im Sommer Schatten spenden kann ...
Verfasst: 14.12.09 - 13:41
von Jockel
HansWiso hat geschrieben:nur dass die ölpumpe (bei der dino ab bj.98) unterdruck im kurbelgehäuse aufbaut, damit die membran nicht so schnell zu flattern beginnt...aber sagn wirs mal keinem
welche Aufgabe hat die Membrane ??? Ist die wirklich im Ölpumpenmotor verbaut ???
Gruß Jockel
Verfasst: 14.12.09 - 20:17
von HVA_Mike
Ist doch Egal auf jedenfalls war’s ein Sehr gutes Mopet fürs Gelände wenn immer schön drauf Aufpasst
besser als die damalige
KTM LC 4 der Dampfkochtopf
