LiMa testen bei eine SM 610 Dual
Verfasst: 05.12.09 - 21:56
von turbo-555
Ich hab folgendes problem:
nach einen unfall, hab ich das Rahmen einer SM 610 Dual gewechselt, Ich musste auch ein neues Rotor einbauen, da der alte nicht mehr ok war und auch den Freirad hin war...
Jetzt kriege Ich aber kein funk mehr...Ich hab probiert mit eine andere Zündspule, und eine andere CDI...aber immer noch nichts..
wie kann Ich kontrollieren dass aus der Lichtmaschine die korrekte Strom raus kommt? bzw..welche kabeln muss ich testen um fest zu stellen ob die Lima/rotor,..OK sind oder nicht?
Ich hab schon die Ohm getestet, von der Lima oder polrad? die sind ok, wie sie sein sollten...
vielen dank für eure hilfe.
Turbo-555
Verfasst: 06.12.09 - 14:15
von Eberhard
Kommt darauf an, welches Modelljahr du hast. Ist es noch die alte Dual vor 2006 oder das neuere Modell ? Für die Zündung ist der Drehzahlgeber (90-100 Ohm) und die Ladewicklung (ca. 250 Ohm) relevant - beides führt zur CDI. Die Lichtmaschine selbst hat 3 x gelb und 0.2 - 0.5 Ohm.
Eberhard
Verfasst: 06.12.09 - 16:55
von Lexa
Und immer die zwei dicken Massekabel am Rahmen dran machen,
sonst schrottest Du die CDI.
Verfasst: 06.12.09 - 16:57
von turbo-555
Eberhard hat geschrieben:Kommt darauf an, welches Modelljahr du hast. Ist es noch die alte <a href="
http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank">Dual</a> vor 2006 oder das neuere Modell ? Für die Zündung ist der Drehzahlgeber (90-100 Ohm) und die Ladewicklung (ca. 250 Ohm) relevant - beides führt zur CDI. Die Lichtmaschine selbst hat 3 x gelb und 0.2 - 0.5 Ohm.
Eberhard
es ist eine alte, 1999...
die ohm der lima hab ich getestet...und die sind alle ok...aber Ich hab immer noch kein zündfunk...deswegen dachte ich man könnte etwas anderes testen...
Verfasst: 06.12.09 - 17:08
von turbo-555
Lexa hat geschrieben:Und immer die zwei dicken Massekabel am Rahmen dran machen,
ehm...am anfang...hatte ich einen vergessen...
Ich wusste nicht ob die CDI schon schrott war...hab ich also eine andere CDI gekauft...aber geht auch nicht...
deswegen wollte ich was die lima rausgibt...in Volt vermute ich...nicht ohm..kann man das?
Verfasst: 06.12.09 - 17:44
von Lexa
Ne, das geht nicht.
Du musst den Widerstand der Spulen messen.(Ob die noch Durchgang haben oder durchgebrannt sind)
Aber in den meisten Fällen ist es die CDI.
Verfasst: 06.12.09 - 18:49
von turbo-555
Lexa hat geschrieben:Ne, das geht nicht.
widerstand hatte ich gemessen...und die werte waren alle ok (+/- tolleranzen...)
also hört sich wie cdi problem an...oder?
kann man erkennen ob eine cdi gebrannt ist? (ok...das motor startet nicht..andere methode? :))
Verfasst: 06.12.09 - 20:39
von Lexa
Wenn Du keinen Zündfunken hast, könnte die CDI defekt sein.
Verfasst: 06.12.09 - 21:24
von turbo-555
Lexa hat geschrieben:Wenn Du keinen Zündfunken hast, könnte die CDI defekt sein.
ok.
was merkwürdig ist, ist dass die zweite CDI ok sein sollte...
ich werde suchen ob ich jemand finde mit den gleichen moped und eine 100%ige ok cdi dann..
Verfasst: 06.12.09 - 21:48
von Eberhard
Die Limawicklungen sind für die Zündung unwichtig, darüber wird nur die Batterie geladen, der Drehzahlgeber und die Ladewicklung müssen richtig angeschlossen sein. Wenn du das mit den Originalsteckern gemacht hast, sollte das i.O. sein, da kann nicht viel hops gehen - Kontrolle mit Ohm-Meter reicht....wären wir wieder bei der CDI
Eberhard
Verfasst: 07.12.09 - 07:57
von turbo-555
Eberhard hat geschrieben:Die Limawicklungen sind für die Zündung unwichtig, darüber wird nur die Batterie geladen, der Drehzahlgeber und die Ladewicklung müssen richtig angeschlossen sein. Wenn du das mit den Originalsteckern gemacht hast, sollte das i.O. sein, da kann nicht viel hops gehen - Kontrolle mit Ohm-Meter reicht....wären wir wieder bei der CDI
Eberhard
aha, ok. danke. das heisst, fast, es muss die cdi sein. Ich werde versuchen eine funktionsfähige in der nähe zu finden und sie testen.
Re:
Verfasst: 06.09.16 - 14:04
von Isegrim007
Eberhard
Wie und wo finde ich den Drehzahlgeber und die Ladewicklung?
Ladewicklung = Zündspule?
Drehzahlgeber ist der Pickup, oder?
Re: LiMa testen bei eine SM 610 Dual
Verfasst: 06.09.16 - 15:16
von Huskyschrauber
Die Lima hat mehrere Wicklungen.....Wicklungen fürs Bordnetz und Wicklungen, die die CDI mit Strom versorgen. Der Pickup sorgt dann dafür das die CDI weiß wann sie den Saft an die Zündspule schicken muss.
Verfasst: 05.04.19 - 09:32
von rigolo
Tach zusammen,
wurde das Problem inzwischen gelöst? Wenn ja, was war die Ursache?
Ich habe eine 2001er SM610S und genau dasselbe Problem. Hatte auch eine neue CDI gekauft und kein positives Ergebnis. Stecker und Kabel haben wir alle auf Korrosion und Durchgang geprüft.
Bleibt nur noch die LiMa und dafür fehlen mir die Daten. Kann mir jemand bitte helfen. Die Werkstätten in meiner Gegend verweigern alle die Unterstützung mangels Unterlagen. Ich habe die Werkstatthandbücher, aber dort fehlen diese Details.
Danke schon mal
Verfasst: 05.04.19 - 13:45
von Huskyschrauber
Da müsstest du mal mit nem Oszi an das Kabel vom Pickup dran und messen.
Oder mit nem Multimeter, aber das könnte zu träge sein.
