Seite 1 von 5
Husky dreht nicht hoch?!?!
Verfasst: 13.12.09 - 15:49
von WubblPubbl
also folgendes Problem...
Husky Springt schlecht an.. also eig muss ich sie jedes mal wegschieben wenn sie kalt ist... und wenn sie dann läuft dreht sie nicht höher wie kurz vorm Resonantsbereich... ab da ists nur noch ein einziges gestottere.. wie mit einer Drehzahldrosselung zu vergleichen.. im stand dreht sie zwar schon etwas höher aber auch nur ein einziges gestottere... und ich hab schon festgestellt wenn sie mit wasser in berührung kommt das es schlimmer wird...
Folgendes hab ich schon ausprobiert...
Zündkerze ist es nicht ist mit einer neuen genau so...
Zündkabel und Zündspule hab ich auch schon eine andere Probiert...
Vergaser hab ich schon zerlegt und gereinigt.. Luftfilter ebenso..
an der Zündung konnte ich auch nichts feststellen...
ich weiß nicht mer weiter :-(
CDI ?!? hab ich aber keine zum ausprobieren..
achja und das allerseltsamste ist ja das sie manchmal (sehr selten) kurze zeit wider gehd... also richtig ganz normal hochdrehn.. aber nicht lange dann fängt sie wider's spinnen an :roll: :?: :?:
hoffe mir kann einer helfn..
mfg Chris
Verfasst: 13.12.09 - 16:13
von Don
Hört sich für mich nach einem Kolbenklemmer an.
Verfasst: 13.12.09 - 16:28
von WubblPubbl
Ne da war nix und geht auch alle leichtgänig...
Zyl ist zwar schon etwas "ausgelutscht" aber ging bis vor kurzen ganz normal...
Verfasst: 13.12.09 - 19:50
von clem-bo
falschluft?!
Verfasst: 13.12.09 - 20:11
von WubblPubbl
dann würde sie abmagern...
aber das stottern klingt eher wie Zündaussetzer.. :roll:
Verfasst: 13.12.09 - 20:22
von Don
Don hat geschrieben:Hört sich für mich nach einem Kolbenklemmer an.
Verfasst: 13.12.09 - 20:39
von WubblPubbl
aber wenn es wegen eines kolbenklemmers sei das hätte ich ja bemerkt...
Verfasst: 13.12.09 - 20:51
von Hirs
WubblPubbl hat geschrieben:aber wenn es wegen eines kolbenklemmers sei das hätte ich ja bemerkt...
Also sie noch normal lief, hattest da mal n kurzen Aussetzer unter der Fahrt :?: :?: :?:
Verfasst: 13.12.09 - 20:52
von Two-stroker
is es auf einmal so oder hast du irgentetwas geändet?
Verfasst: 13.12.09 - 21:18
von acdc-rocker
Wenn du schon weißt, dass der Zylinder ausgelutscht ist muss dir leider klar sein, dass da irgendwann kompressionstechnisch ein Ende sein muss. :D
Verfasst: 13.12.09 - 21:39
von WubblPubbl
Kompression hab ich genau wie vorher...
nein keine aussetzer (ich weiß was ein klemmer ist :-P )
es war nach dem waschen...da ist sie mal garnichtmehr angesprungen...musste ich lange schieben bis sie wider ein lebenszeichen gab...
aber jetzt ist das auch wenn sie trocken ist...
veräntert hab ich nichts...
Verfasst: 13.12.09 - 22:49
von big-savage
als geht nicht auf?
Verfasst: 14.12.09 - 17:57
von WubblPubbl
was geht nicht auf?!
Verfasst: 14.12.09 - 18:18
von big-savage
als =auslasssteuerung
Verfasst: 14.12.09 - 18:31
von WubblPubbl
achsooo doch doch die ist defekt... die ist immer offen... :lol:
(kürzt mann das nicht "ass" ab?)
Verfasst: 14.12.09 - 19:41
von clem-bo
ne.. ass is der ansaugstutzen
Verfasst: 14.12.09 - 19:55
von WubblPubbl
achso ok danke ;)
aber wär trozdem noch dankbar wenn einem noch was einfällt was das sein könnte...
Verfasst: 15.12.09 - 16:23
von emti
also nachm waschen...
ich tippe auf wasser im ansaugtrakt! die beste drossel ever!
Verfasst: 15.12.09 - 16:29
von Huskytuller
LuFi- und Zündkabeleinheit trocken ? :idea:
Verfasst: 16.12.09 - 15:34
von emti
wasser im abgassystem?
