Motorzusammenbau Wr250 Bj.00 ???:-(
Verfasst: 21.12.09 - 15:35
Hallo, habe den Motor meiner Wr250 zerlegt um die KW-Lager zu erneueren! Jetzt habe ich ein Problem beim Zusammenbau, ich bekomme die beiden Motorhälften nicht wieder komplett zusammen, irgendwo klemmts, vorne wo die Kurbelwelle sitzt gehen die beiden Hälften problemlos aufeinander,nur hinten am Getriebe ist ein Spalt von ca. 2mm, was kann das sein, wo hängts?? Wer kann helfen oder hatte schonmal die gleichen Probleme???
Danke schon mal!!!
Danke schon mal!!!
