Orgi. Auspuff pimpen ?
- Husky TE610
hallo, kann mir jemand sagen wie man den Org. Auspuff von ner SMR 570 Bj01-04 lauter machen kann ?
Kann man den so einfach kürzen ?
Oder entwas entfernen ?
der Auspuff ist doch gleich mit der TE 610 bj 00 oder ?
Gruß und schonmal danke
- Husky TE610
Wenn schon illegal, dann mit einer NOX, Akra oder wie sie alle heissen. Da passt alles, zu laut ist er eh und die Originalanlage bleibt unverbastelt im Keller.
Wenn die Frage wäre, "wie kriege ich mehr Leistung, den Krach nehme ich notgedrungen in Kauf", könnte ich es noch nachvollziehen. Aber mehr Krach, einfach so...
Naja.....
Naja.....
- Husky TE610
Pulvertoastmann
Einfach umbauen damit Sie lauter wird kann auch teuer werden.
Wenn dich mal die Rennleitung anhält und du nicht mal ne Originale Anlage zum anschließenden vorführen hast.
Aber denk drann, dass durch die lauten Auspuffanlagen erst die ganzen probleme mit Strecken sperrungen für Motorräder entstanden sind.
Denke auch das dies eines der Probleme von Rennstrecken ist...
Also ich denke lauter sollte wenn überhaupt nur ne unangenehme Nebenwirkung für mehr leistung sein...
Dem ist nichts hinzuzufügen.....Wille hat geschrieben: Aber denk drann, dass durch die lauten Auspuffanlagen erst die ganzen probleme mit Strecken sperrungen für Motorräder entstanden sind.
- Two-stroker
- HVA-Orakel
Du bist doch selbst erst 18 ^.^Two-stroker hat geschrieben:so is die jugend, um so lauter, desto coolerich finds quatsch.
Ich heiz mit soner geilen Corsa-Schuessel durch die Gegend (wenns auch nicht meiner ist).
Das Ding rockt die Bude, auch ohne penlichem Laut-Mach-Auspuff.
Damit mach ich alle Porsche fahrer platt.
Zumindest zwischen 12 uhr 6 Uhr morgens!
- Two-stroker
- HVA-Orakel
ok, der großteil der jugendphil9r hat geschrieben:Du bist doch selbst erst 18 ^.^Two-stroker hat geschrieben:so is die jugend, um so lauter, desto coolerich finds quatsch.
TXC 450 BJ. 08
TXC 450 BJ. 08
Master Chief
Das sind genau die, die es schaffen mit einen 60 PS Auto um den Baum zu wickeln! Tief,laut und breit aber nicht's unter der Haube!Two-stroker hat geschrieben:ok, der großteil der jugendphil9r hat geschrieben:Du bist doch selbst erst 18 ^.^Two-stroke r hat geschrieben:so is die jugend, um so lauter, desto coolerich finds quatsch.
Zumindest zwischen 12 uhr 6 Uhr morgens!die buden sind doch so schon laut genug.
Geht gegen keinen Persönlich ist nur eine Feststellung.
Ich holle mir auch nen anderen Auspuff für meine SM 510 R bei mir gehts es aber eher um die Optik nicht um lauter. Das ist halt oft dann eine Nebenprodukt gewollt oder nicht.
- Husky TE610
- Dennis sm570
Lass den Orignalen ganz!
Wie schon die Kollegen dir raten, such lieber nach nem gebrauchten Akrapovic oder nem von ner NOX. Den meistens geht irgend etwas beim "pimpen" schief und das Ding macht nen höllenlärm und du verlierst noch Leistung.
Ich hatte den Fehler bei meiner TT600R gemacht, nach dem Bearbeiten war sie lauter, aber die Nieten haben sich alle 250km verabschiedet und das Gebastel ging von vorne los. Also aus Fehlern lernt man(ich).
Gruss
Dennis
Gruss
Dennis
- Schnitzel Huber
Servus husky te610,
um Dir mal ne gescheite Antwort zu geben ohne Moralpredigt. Bist ja Alt genug und solltest Wissen was Du so machst.
Hatte damals ne SPES Slip on auf meiner Bella Donna. Leistungszuwachs vlt. ein oder zwei PS oder auch nicht hab ich nie getestet. Der Sound war echt nett, da kam nen richtiges grummeln zu tage. Ich fahre überwiegend im Sauerland da ist die Rennleitung nicht so oft unterwegs. In Gebiete mit sehr aktiver Rennleitung würd ich die Finger von lassen, ist schon recht laut das Teil.
So hoffe ich konnt Dir helfen.
Mit besten Grüßen euer
Schnitzel Huber
Schnitzel Huber
If you think you can, you can. If you think you can't, you're right.
