Räder von anderen Marken einbauen möglich?
Verfasst: 02.02.10 - 10:28
von Don
Hallo Leute!
Ich suche derzeit nach einem gebrauchten Enduro Hinterrad als 2. Radsatz. Passen da auch Räder von KTM, Yamaha usw. oder muss ich dann HQV Hinterräder zulegen?
Ich meine, 18" (oder MX 19") haben sie ja alle, und die Achsdurchmesser lassen sich durch andere Lager und Distanzscheiben theoretisch leicht ändern, aber passen die Distanzen für's Kettenrad oder die Bremsscheibe?
Wer hat Erfahrung mit sowas?
Don
Verfasst: 02.02.10 - 14:17
von pat
also ich meine mich zu erinnern das ich meine 360 felge einem kumpel von mir verkauft habe und die passte ohne andere distanzen/lager oder hülsen oder dergleichen in seine 03er exc 450.grüße
Verfasst: 19.04.10 - 21:45
von Don
Neue Frage: Passen Hinterräder anderer einigermaßen aktueller Husqvarna Enduros/Crosser pauschal in die Hufo? Abgesehen von dem Achsdurchmesser, den man ja durch Lager anpassen kann. Ich denke da so an die Breite der Nabe oder den Abstand von Bremsscheibe und Kettenrad zur Radmitte.
Verfasst: 19.04.10 - 22:15
von Jockel
prinzipiell passen die Huskyräder mit gleicher Nabe von Modell zu Modell. In wie weit die neuen Naben in die alten Mopeds und umgekehrt passen, habe ich noch nicht ausprobiert.
Gruß Jockel
Verfasst: 19.04.10 - 23:03
von Nihil Baxter
KTM hat hinten immer 20mm Achsen.
Die Schwingen dort sind asymmetrsich, weiß nicht wie's bei Huskys ist.
Wenn du 'nen Dreher kennst ist das alles kein Problem, wenn nicht musst du evtl. schauen ob du vielleicht verschiedene Distanzen kombinierst um links und rechts auf dein Maß zu kommen.
Ich kann dir bei Bedarf bis zum WE mal die Distanzen von meinem Stollensatz ausmessen.
'Nen Teil kann man ja auch durch aussermittiges zentrieren ausgleichen solange die Kette fluchtet.
Mit ein wenig Geschick geht das also.
Andere Lager passen übrigens nicht immer in jeder beliebigen Größe.
Was bräuchtest du denn für 'nen Achsdurchmesser hinten?
Verfasst: 19.04.10 - 23:32
von Don
25mm
Einen Dreher hätte ich schon zur Hand, von daher ist das mit Distanzen drehen lassen kein Problem. Bloß: Ist bei jeder Nabe die Distanz Kettenrad/Achsmitte/Bremsscheibe gleich? Nicht, dass ich mir eine Arbeit mache, und dann die Bremsscheibe nicht in meine Bremszange passt.
Verfasst: 19.04.10 - 23:34
von MarcE
Natürlich nicht.
Verfasst: 19.04.10 - 23:57
von Don
Und bei jeder Husqvarna Enduro Nabe?
Verfasst: 20.04.10 - 22:07
von Jockel
Don hat geschrieben:Und bei jeder Husqvarna Enduro Nabe?
siehe oben.
Gruß Jockel
Verfasst: 20.04.10 - 22:09
von Huskytuller
Nicht nur die ...
Verfasst: 21.04.10 - 10:38
von Don
Jockel hat geschrieben:Don hat geschrieben:Und bei jeder Husqvarna Enduro Nabe?
siehe oben.
Gruß Jockel
Na dann probiere ich's einfach mal aus. Kaputt machen kann man ja nischt.
@Tulli
Was'n noch alles asymmetrisch bei der Kürbis Radführung? Jetzt erzähl aber mal!
Verfasst: 21.04.10 - 14:19
von Nihil Baxter
Huskytuller hat geschrieben:Die Schwingen dort sind asymmetrsich,
Nicht nur die ...
Mal wieder ein konstruktiver Beitrag zur Lösung eines Problems von Huskytuller
Verfasst: 24.04.10 - 12:53
von andigsxr
Ja, der Tuller hat eine eher assymetrische Herangehensweise...
