Montage Fußrasten Sozio  TE610 '94
Sir_Elk
Beitrag von Sir_Elk »
Hallo Leute!
Wollte gestern Sozio Fußrasten montieren.
Frage: Wo werden die rechts genau montiert?
Obere Schraube ins freie Gewinde über der Bremspedeal? Untere passt dann nur noch an die Bremspedalschraube.
Da kann irgendwas nicht stimmen.
MFg Eike
Auch wenn ich keine Husky mehr fahre, sind sie einfach klasse!
http://www.durchdrehen.4ever.ms
Ebenfalls erreichbar unter Skype: Sir_Elk
Also meldet euch, ich lerne gerne neue Leute kennen!
giugiu
Re: Montage Fußrasten Sozio  TE610 '94
Beitrag von giugiu »
Hey,
doch die werden da montiert.
Guckste hier
http://www.proximedia-kunden.de/cgi-bin ... 1080907167
Bye
René
Sir_Elk
Muss ich das ein Gewinde in die Bremsenschraube schneiden, oder gibt es eine mit passendem Gewinde. Bei mir ist da nur der Imbus- Kopf drauf.  ???
Aber danke erstmal!
MFG Eike
giugiu
Hey,
Da gehört eine Hülse rein, less dir den Link durch da steht alles drin. Hatte aber die gleiche Frage.
René
ulf
Beitrag von ulf »
Hallo
Leider wird in dem Link nicht erwähnt, daß das Gewinde des Bolzens blöderweise ein Feingewinde (M10x1) ist. Da wird man bei Bauhaus, Obi und Co auf jeden Fall nicht fündig.
Gruß Ulf
ulf
Beitrag von ulf »
Tschuldigung
Ist M10x1,25, auch Feingewinde. Normal wäre eine Steigung von 1,5.
Gruß Ulf
Sir_Elk
Jau besten Dank!
Das bekomme ich hin!
MFg Eike
