Motor verschluckt sich beim schnellen gasgeben te 450/2004
Verfasst: 21.02.10 - 18:54
von nerval
Hallo Jungs,
ich habe das Thema vor ca. einen halben jahr schon mal aufgegriffen, aber mir konnte niemand helfen.
Mein Problem ist : wenn ich den Gasgriff zu schnell aufdrehe verschluckt sich der Motor.
Da ich alles ausgeschlossen habe wie, Schmutz, Öl im Luftfilter, verstopfte Düsen, Zündkerze usw., habe ich den Mikuni rausgeschmissen und einen Keihin eingebaut. Selbstverständlich mit der richtigen Bedüsung.
Mit dem gleichem Ergebnis, die Karre verschluckt sich wieder.
Daraufhin habe ich mich mit den Düsen gespielt.
Den Unterschied merkte ich schon in der Laufkultur, aber das Loch war immer noch da!?
Wer kann mir helfen?
Verfasst: 21.02.10 - 19:52
von Huskyschrauber
Verschluckt er sich (zu fett) oder magert er ab?
Verfasst: 21.02.10 - 20:22
von nerval
Habe 60er Leerlaufdüse ausprobiert der Motor lief rauher.
später eine 48er, da lief der Motor ganz weich aber auch wieder mit dem Loch.
Ich glaube das ich mal die Ventile kontrolieren werde. Ob da ein Zusammenhang besteht werde ich sehen.
Verfasst: 21.02.10 - 21:20
von MX-Steve
Haben die beiden Vergaser eine Beschleunigerpumpe? Hört sich sehr danach an. Ein bekanntes Problem.
Verfasst: 21.02.10 - 21:30
von Huskytuller
Logens - Beschleunigerpumpe einstellen ... ;-)
Verfasst: 21.02.10 - 21:43
von Huskyschrauber
Drum frag ich. Magert er ab oder säuft er wirklich ab. Gas aufreissen dürfte die Beschleunigerpumpe sein.
Verfasst: 22.02.10 - 19:17
von spinner
ist die Beschleunigerpummpe in betrieb? bei den einen Vergaser ist eine kappe darüber damit wird sie ausgeschaltet :idea:
Verfasst: 22.02.10 - 19:55
von nerval
Die Beschleunigerpumpe spritzt in einem geraden Strahl, fasst direkt auf den Ventilteller !!
Heute habe ich in meiner Verzweiflung sogar das Ventilspiel überprüft.
Ein Auslassventil hatte 0,45-0,50mm Spiel ,aber das tut nichts zur Sache.
Verfasst: 22.02.10 - 22:02
von Huskytuller
Es ist zwar sicherlich nicht ganz unerheblich, wo die Pumpe hinspritzt - für die Lösung Deines Problemes ist aber viel wichtiger, wann und wieviel Sprit in den Ansaugkanal gejubelt wird ! :roll: :idea:
Und das kann man einstellen ... ;-)
so verschluckt sich die 04er nicht mehr !!!!!
Verfasst: 23.02.10 - 00:17
von schenze
ah ja, das gibt es hier zweimal.
Also folgendes:
Dieses Problem haftet der 04er an mit dem Mikuni.
Folgende Lösung =
Nadelclip ganz hoch, Düsennadel hängt am tiefsten Punkt, Leerlaufdüse runter müsste glaub ich dann beim Mikuni ne 25er oder ne 27,5er sein. (Bei der 510er von 37,5 auf ne 30er, bei der 250er runter bis 20 je nach Einsatzbereich, hier 400m ü. NN +/- Süddeutschland)
So und jetzt machst du deinen Gaszug am Gasgriff komplett spielfrei (max 1mm Luft) und das Ding zieht wie eine Turbine lochfrei sofort hoch !!!!!
- und wenn du dann noch den 100er Sprit (V-Power, Ultimate) reinleerst ,dann bist du glücklich................. :D
Verfasst: 23.02.10 - 00:19
von schenze
.. achso, mit der Beschleunigerpumpe hat das nix zu tun...... :roll:
Verfasst: 28.03.10 - 14:32
von Svener
hast du vielleicht nen anderen auspuff montiert, und seitdem das problem erst wargenommen?
Selbst hab ich ne 250er crf us Modell,und hatte da das gleiche problem- bis ich eine steilere Nadel und einen Boyzen Beschleunigerpumpendeckel montiert habe. Seitdem ist das problem behoben.
Die Tage habe ich nen offene Komplettanlage verbaut und siehe da, mein altes problem ist wieder da. Zwar nur sehr gering aber trotzdem- hab darauf hin ein AU gemacht. Jetzt werd ich zuerst mal die Leerlaufdüse ändern und gegebenenfalls zu testzwecken mal nen DB Killer wegen mehr rückstau probieren.
Ich denke daß mir nun einfach durch das abpruppte aufreisen der Gasstrom abreist.
mfg Svner
