Gabelöl
Verfasst: 24.05.04 - 22:07
von kennytk
Hab bei meiner Husky WR 250 BJ 94 die Upside-down-Simmerringe wechseln lassen. Vorher war die Gabel nur leicht ölig. Jetzt läuft das Öl aber schon unter heraus nach Belastung. Kann man das irgendwie stoppen ?? Ohne die Gabel nochmal ausbausen zu müssen bzw. zu tauschen.
Re: Gabelöl
Verfasst: 24.05.04 - 22:17
von Thomas_Mayr
Scheint als hätte derjenige der die Ringe gewechselt hat schlampig gearbeitet. Entweder zu viel Öl reingepackt oder die Ringe beim Einbau beschädigt.
Ich glaub nicht, dass du drumherum kommst die Ringe nochmal wechseln zu lassen.
Gabel raus ist doch nu wirklich nicht so schlimm .. Rad ab Bremszange ab Tachoantrieb ab und die 8 Klemmschrauben lösen .. zack isse draussen!
Noch ein Tip: Niemals WD40 oder ähnliche Rostlöser verwenden um die Standrohre zu polieren oder zu reinigen .. Das Zeug killt Gabelsimmerringe.
Thomas
