WR 250 geht nicht mehr aus
Verfasst: 24.02.10 - 19:29
von ernscht90
Mahlzeit kollegen,
richte zu zeit meine WR 250 BJ 96
bin auch schon paar mal gefahren.
Vorhin hab ich sie angeschmissen und bisschen warm laufen lassen und bisschen gas gegeben, irgendwann drehte sie toal hoch und ging nich mehr auf niedrige drehzahl, alles klar vllt hängt gaszug
aber hab den schlüssel abgezogen, nix, läuft weiter, reagiert auch nich mehr auf not aus knopf
zündkerzenstecker abgezogen!!!!! nichts, läuft weiter
musste benzinhahn zu drehen hat aber trotzdem gedauert bis sie aus war
Hat so was schon jeamd gehabt? is mir noch nie vorgekomme
Hoff auf schnelle antworten-Lösungen
Dankeschön schonmal
Verfasst: 24.02.10 - 19:36
von clausde
ohne Zündkerzenstecker :what:
das klingt mysteriös :lol:
Verfasst: 24.02.10 - 19:39
von sinisalo
selbstzünder-- macht sie eigentlich nur wenn sie zu heiß ist. hast du kühlwasser drin?
Verfasst: 24.02.10 - 19:41
von ernscht90
ja klar is noch voll und heiß kann sie nach einer min eig auch noch nich so arg sein
Verfasst: 24.02.10 - 19:48
von sinisalo
na dann überleg mal warum sie zu heiß werden könnte
Verfasst: 24.02.10 - 19:53
von sespri
sinisalo hat geschrieben:selbstzünder-- macht sie eigentlich nur wenn sie zu heiß ist
Kenne ich auch nur so....
Aber das sie weiterläuft bis kein Benzin mehr kommt ist schon mehr als seltsam. Wie isses wenn Du den Stecker ziehst? Läuft dann schon ein wenig holpriger, oder?
Also nach Abstellen des Hahnes geht es bei dem Benzinbedarf im Leerlauf
doch noch eine gefühlte Ewigkeit bis sie abstellt. Und das ohne Kerzenstecker???
Ich unterstelle Dir ja nicht, dass Du uns vera....t, aber das Geschilderte kann ich fast nicht glauben....
Auf die Lösung bin ich mal gespannt.
Sespri
Verfasst: 24.02.10 - 20:07
von ernscht90
sie is schon noch 5 min knapp gelaufen, hat genauso hoch und sauber gedreht wie mit zündkerzenstecker
ich vera... euch nich, mein karre is auch schon rückwärts gelaufen weil ich die zündspule falschrum angeklemmt habe, das ist aber noch irgendwo nachvollziehbar
aber ich hab edacht ich spinne, hab auch noch nie gehört dass jemand sowas hatte
Verfasst: 24.02.10 - 20:17
von sespri
Und der Kerzenstecker war wie weit weg???
Kriechströme kann es schon geben, hatte mal einen Fall wo der eine Stecker etwa 5cm weg war, aber über den Dreck hat es eine Brücke geschlagen. Hat man im Leerlauf gar nicht gemerkt. Gut, unter Last wäre es vermutlich nicht mehr gegangen. War ein Fiat 500...
Sespri
Verfasst: 24.02.10 - 20:19
von ernscht90
hab ihn ganz weg gehoben, und ist sauber, kann mir kaum vorstellen dass des en kriechstrom war vorallem weil auch doe zündung aus war
Verfasst: 24.02.10 - 20:22
von Matze77
Hast du anstatt Benzin Methanol getankt! :lol:
Das mit dem Rückwärtslaufen ist mir bekannt aber das sie ohne Zündkerzenstecker weiter läuft ist mir wirklich neu!
Bei Modellautos funktionniert das da sie nur Vorglüht werden über ne Glühkerze und dann laufen sie!
Also kann ich mir nur vorstellen das du ne Glühzündung hast wie bei einem Verbrenner!
Ersetz mal die Kerze und stell dein Gaser ein! Mehr weiß ich auch net!
Wie Sespri schon geschrieben hat: Auf die Lösung bin ich auch gespannt!
MfG Matze
Verfasst: 24.02.10 - 20:24
von ernscht90
kerze ist neu
kann mir kaum vorstellen dass es an der düse (vergaser liegt)
is ja nicht mein erstes moped
Verfasst: 24.02.10 - 20:27
von Matze77
Aber vieleicht ist dein Gemsich sooooooooooo mager das dein Brennraum und Kerze soooooooo heiß werden das sich das Benzin Luftgemisch von alleine entzünden!
MfG Matze
Verfasst: 24.02.10 - 20:31
von sinisalo
wenn sie zu heiß ist entzündet sich das gemisch von selbst.
Verfasst: 24.02.10 - 20:32
von Assasine
Also ich hätte da aber lieber mal den ESD zugemacht.
Kann ja nicht gut sein.
Verfasst: 24.02.10 - 20:34
von Matze77
sinisalo hat geschrieben:wenn sie zu heiß ist entzündet sich das gemisch von selbst.
Wie gut das ich mit dieser Vermutung nicht allein da stehe!!!!!!!
MfG Matze
Verfasst: 24.02.10 - 20:41
von sinisalo
@matze hatte ich ja weiter oben schon geschrieben. und das dann ohne deinen beitrag gelesen zu haben. aber schön das wir da einer meinung sind ;-)
Verfasst: 24.02.10 - 20:54
von Matze77
Wie schaut dein Kerzenbild aus?
Weiß=zu mager
Rehbraun=TOP
Schwarz=zu fett!
99% zu mager!
Welches Benzin tankst du?
Probier mal Super Plus oder Optimax! Läuft dann viel ruhiger und sie zündet nicht zu früh(Klopffest)!!
Mach nicht weiter inder Einstellung sonst Verbrennst du dir die Auslassventilsitze und die Kolbenringe!
MfG Matze
Verfasst: 24.02.10 - 20:56
von Assasine
Das is ne WR, die hat keine Ventile!
Verfasst: 24.02.10 - 21:24
von Huski_man
Vieleicht liegt es ja auch daran, dass die Fußdichtung vom Zylinder einen wech hat und die Husky sich so unmengen an Luft reinzieht...
Bei meiner 360er war das mal der Fall,hab se dann nur noch durch abbocken vorm Hitzetot retten können.... :h:
Verfasst: 24.02.10 - 21:44
von sinisalo
stimmt-kann auch sein. war bei nem kumpel auch der fall. komisch dann nur wenn sie ohne zk stecker weiterläuft.
