Verfasst: 06.03.10 - 11:55
von AWeSomE
kann kaum glauben, dass du 23 bist...
woher sollen wir wissen, welches baujahr du hast und welchen drosselsatz du hast? ne vergaser wird bestimmt anders gedrosselt als ne einspritzer...
Verfasst: 06.03.10 - 12:06
von zembo
Der Awesome ist heute aber frech... wenns um ne 08er geht, schreib mir Deine E-Mail in ne PM.
Verfasst: 06.03.10 - 18:03
von Frieda
Verfasst: 06.03.10 - 19:22
von AWeSomE
komisch, laut ET katalog müsste ein mikuni drin sein. aber eigentlich dachte ich auch immer, dass ein keihin verbaut ist. hier die bilder vom keihin:
bei meiner sm610 war nur die Pos. 25 durch eine längere Schraube bzw. Sechskantmaterial mit Gewinde vorne dran ausgetauscht, somit konnte man den Schieber nicht bis an den Anschlag (Vergaserdeckel) hochziehen und man hatte somit nicht die volle Leistung. Also alte schraube gegen neue "schraube". Vorher natürlich Tank usw abbauen, damit du an den Vergaser kommst, steht aber alles im anderen thread.
Verfasst: 14.03.10 - 15:07
von Husky Mo
was braucht man alles wenn man die smr 510 baujahr 07 drosseln muss ?
bekomme ich die auch i-wie mit 34 PS eingetragen oder nur mit der werksdrossel auf 14 oder 18 PS ???
sie ist im mom als offen eingetragen ( 60 PS) joa...
bräuchte da mal ein paar sprotliche Ratschläge
Verfasst: 14.03.10 - 15:42
von AWeSomE
Husky Mo hat geschrieben:
also auf 34ps kriegst du sie legal nicht gedrosselt, da die smr zu leicht ist. wird wohl eher auf 25-30ps rauslaufen, wenn überhaupt. die werksdrossel mit (14kW ?) solltest du aber auf alle fälle eingetragen bekommen, bzw. müsste sie ja sowieso sein.
Verfasst: 14.03.10 - 15:47
von Husky Mo
hmm ok cool danke für den tipp
nee sie ist als offen eingetragen ( mit 60 PS )
was gibts da für drosseln ?
wird die nur über handgas gedrosselt ?
Verfasst: 14.03.10 - 15:49
von AWeSomE
deine 2007er hat ja schon einspritzung oder? dann schreib doch mal den zembo an, der müsste das wissen wie die gedrosselt wird.
Verfasst: 14.03.10 - 20:48
von am1990
einspritzung bei dem SMRs erst ab 2008
Verfasst: 15.03.10 - 07:36
von Husky Mo
genau
