HDTV.....Max Communication liefert Faval HS 100 aus
Verfasst: 10.03.10 - 10:51
Quelle: SAT & KABEL
Einen digitalen Satelliten-Receiver für den HDTV-Empfang hat der norddeutsche Distributor Max Communication angekündigt.
Der Faval Mercury HS 100 bringt für knapp 100 Euro nicht nur eine USB-2.0-Schnittstelle für Aufzeichnungen auf externe Festplatten samt Timeshifting und zeitgesteuerten Timer-Aufnahmen mit, sondern kann von den Datenträgern auch Multimedia-Dateien abspielen. Dabei wird eine breite Palette von Formaten, darunter AVI, DivX, MKV, MOV, MP4, MPG, TP, MP3, JPG, WMA und WAV, unterstützt.
Weiterhin rechnet das Gerät mit vierstelligem blauem Front-Display SD-Ausstrahlungen auf bis zu 1.080i hoch und übermittelt Bild und Ton über eine digitale HDMI-Schnittstelle zum Display. Auch SCART und optischer Digitalausgang stehen bereit. Der Stromverbrauch im Standby-Modus soll bei weniger als einem Watt liegen. Ebenfalls an Bord sind Blindscan-Funktion und Unterstützung für DiSEqC-Multischalter und Drehantennen samt USALS.
Quelle: SAT & KABEL
