Das hängt ja wohl stark davon ab, ob der Vergaser im unteren Drehzahlbereich der Mühle zu 'fett' oder zu 'mager' läuft ...
D. h., entweder es befindet sich im Verhältnis zur zugeführten Frischluft zu viel oder zu wenig Sprit in der Schwimmerkammer oder es passt.
Diese Spritmenge wird durch ein Ventil bestimmt, welches die "Zunge" des Schwimmkörpers betätigt.
Läuft der Motor zu fett, sollte der Kraftstoffpegel in der Kammer sinken.
Die Zunge muß daher früher das Ventil schließen.
Also in eingebautem Vergaser mehr nach unten zeigen. Und bei ausgebautem und zerlegtem Vergaser nach oben gebogen werden, da man im Normalfall den Vergaser für diese Aktion umdreht.
Wie stark biegen ist individuell verschieden; probieren geht über studieren - aber mit vieeel Gefühl ...
Handbuchwerte sind bei Neuteilen o.k., bei einem Altteil mit vielen verschlissenen Komponenten nur "Richtwerte".
Auf deutsch: Verschleißteile alle austauschen -
nur dann
exakt nach Handbuch einstellen.
Gruß Huskytuller
