Supermoto-Umbau
KingSize
Motorrad: 666
Supermoto-Umbau
Beitrag von KingSize »
Hallo liebes Forum,
Bin duch Zufall auf dieses Forum gestoßen, habe die suche benutzt, aber leider nichts finden können.
Zu meine Problem:
Nach langem habe ich mich entschlossen meine Dual TE410 bj.00 auf SuMo umzubauen, allerdings weiß ich nicht genau was ich alles dafür benötige bzw. WO ich diese teile finde, da google sehr wenig hergibt bei den alten te 410 modellen. Wäre um Hilfe sehr dankbar, auch die Größen der Felgen, ect wären sehr hilfreich
LG
-BenZi-
Beitrag von -BenZi- »
soweit ich weiß hatten bisher alle zugelassenen husky sumo modelle
vorne eine 17"x3,50 felge
und hinten eine 17"x4,25.
brauchst halt noch eine 320er bremsscheibe vorne, 4 kolben bremsanlage + adapter und neue tachoschnecke...
denke du hast vorne und hinten 20mm achsen also passende felgen kaufen oder mit buchsen oder lagern passend zusammenfriemeln
KingSize
Motorrad: 666
weißt du einen online-shop woher ich das bekommen kann?
-BenZi-
musst du bei ebay
www.husqvarna-online.de
oder
www.neubert-racing.com schauen
gibt sicher noch 100er andere. neu wirds aber sicher sehr sehr teuer glaube nur die bremsanlage dürfte so um 1000€ liegen;-)
und die buchsen wirst du dir drehen lassen müssen
mimimimi
Beitrag von mimimimi »
4 Kolbenanlage braucht man am Anfang nichtmal. Wenn du damit nicht auf die Rennstrecke willst geht die kleine Zange auch ohne Probleme!
-BenZi-
passt die kleine zange und große scheibe?
also kann ich die kleine zange mim adapter montieren und die große scheibe drauf machen?.....
naja gut teuer wirds neu trotzdem :lol:
mimimimi
Ja... - warum sollte das nicht passen?
Ist zwar nicht das beste Bild...
So Teuer wird ein "ausreichender" Umbau nicht. Supermotofelgen mit Schlappen kriegt man für 500 euro. 320iger Scheibe für n hunderter, wenns nicht das beste sein soll. Damit wäre das grobe abgeschlossen. Evt. n anderes Ritzel und oder Kettenblatt und die Eintragung beim TÜV.
Wenn man etwas nach Schnäppchen ausschau hält kriegt man das ganze für 600 Euro über die Bühne.
-BenZi-
gut man kann auch ne kleine scheibe vorne dran bauen.
aber bin jetzt mal davon ausgegangen alles neu, weil er meinte onlineshop..
und das ist ja unbezahlbar :-?
denke gebraucht ist man mit allem drum und dran mit rund 1000 dabei. (mit 4 Kolben usw.)
bin mal gespannt was mich alles kostet bis ich fertig bin :oops:
KingSize
Motorrad: 666
vielen dank für die antworten, jedoch kann ich die artikel, die ihr beschrieben habt nur in e-bay finden. und dort kostet die 320 scheibe knappe 200 euro.
Gibt es online keine läden oder sonstiges, die die 4kolbenanlage+adapter, 320 bremsscheibe verkaufen. Auf deinen links oben konnte ich nichts finden :(
-BenZi-
bei ebay war als ein kit drin (nur die bremsanlage mit scheibe usw.) 1200€ ;-)
ich würd an deiner stelle auf ebay auschau halten oder schauen das du hier im forum was bekommst ...
wie gesagt neu kaum zu bezahlen :cry:
und billiger wie in ebay wirst du die scheiben auch nicht bekommen ;-) ausser eben gebraucht und hier braucht man eben gedult bis mal was gescheites zu finden ist oder jemand seine mopede schlachtet
Te610checker
Beitrag von Te610checker »
He-Motorradtechnik,die haben alles was du brauchst u.günstig.
Jockel
Beitrag von Jockel »
KingSize hat geschrieben:vielen dank für die antworten, jedoch kann ich die artikel, die ihr beschrieben habt nur in e-bay finden. und dort kostet die 320 scheibe knappe 200 euro.
schau mal bei HE, da bekommst Du eine recht gut funktionierende 320er Bremsscheibe neu mit Adapter für die originale Bremszang. Und mann bekommt auch dort eine 4-Kolbenzange in 2 Ausführungen mit Leitung und Handpumpe. Einfach mal nach: HE Motorradtechnik googlen.
Gruß Jockel
mimimimi
ebay sollest du vergessen...
halt lieber im forum nach ner 320iger scheibe ausschau. das ist neben dem radsatz das einzige was du am anfang tauschen musst.
KingSize
Motorrad: 666
Hab bisschen gegoogelt und werde mir einen kompletten radsatz kaufen, da ist alles (bis auf adapter) gleich mit dabei.
Jetzt kommt noch etwas kniffliges dazu....wie bekomme ich das beim TÜV eingetragen....die werden mir das nicht abnehmen, wenn ich denen nur felgentyp und reifentyp nenne
clausde
Beitrag von clausde »
ich hatte damals bei meinem SM Umbau beim TÜV Probleme der wollte ein Abgasgutachten wegen den anderen Abgas werten bei 17" Rädern ??? (Spinner)
daraufhin habe ich bei Zupin angerufen ob ich sowas da bekommen kann, die haben mir gesagt ich solle den Brief und die TÜV-Gebühren zuschicken dann tragen sie mir die 17" alternativ ein und fertig !
ohne das Mopped je gesehen zu haben echt super !!!
KingSize
Motorrad: 666
Das hört sich schoneinmal gut an,
Leider redet Herr Google ein bisschen wirres Zeug.
Dort lese ich dauernd, dass der TÜV einen Wisch braucht auf dem die Felgen schon einmal bei dem gleichen Typ Motorrad montiert waren....(WOZU?)
clausde
:roll: HALLO
spar dir den Ärger beim TÜV !!!
lies mal was ich geschrieben Habe ;-)
die beste Bremse wo giebt !!!
gefräste brembo 4Kolben Zange, Husq. Adapter, Gabel TE610E
KingSize
Motorrad: 666
Entschuldige, Macht das Zupin bei jedem Felgenhersteller, oder muss ich diese bei denen kaufen (bezweifle, dass diese das ohne Gegenleistung machen würden)
Passt die Gabel auf eine alte 410 dual? Wenn ja würde ich diese eventuell gleich mitkaufen
clausde
die Gabel passt ;-)
brauchst nur noch eine 320mm geköpfte Brembo Scheibe
( habe meine leider schon verkauft einfach eine original Hus. SM-Scheibe )
und Hersteller der Felgen ? ist lange her frag einfach mal nach ?
soweit ich mich erinnern kann hatte ich 3,5" und 4,5" Excel
habe nur den Brief nach Traunreut geschickt und fertig eingetragen mit TÜV Gutachten wieder bekommen ;-)
tomtom24
Beitrag von tomtom24 »
Felgenhersteller:
-Behr
-Morad (Akront)
- SanRemo
etc...
Ich bezweifle mal schwer das Zupin was einträgt was zupin nicht gesehen hat. Es geht um Sicherheitsrelevante Teile !!! Eventuell machen die das wenn Du die Felgen und das Moped dort gekauft hast, alles andere wäre wohl sehr gewagt und Zupin würde das wohl nicht mache. Es hängt ja die Firmenexistenz dran.
Du brauchst ein Gutachten das die Felgen mit dem Motorrad gefahren werden dürfen. Oder einen fähigen Tüvler der Ahnung hat und nicht den ganzen Tag Nase bohrt. Meine Felgen habe ich ohne gutachten eingetragen bekommen, ebenso die Bremspumpe der GSXR und diverse andere Dinge bei dneen ein normaler Tüvler wohl nur dne Kopf schüttelt.
