HUSKI WR 360 5 min Fahrzeit abgesoffen
Verfasst: 16.03.10 - 12:43
von bong
Hallo ich habe eine Huski Wr 360 Bj. 1995
Ich habe einen neuen Zylinder und einen neuen Kolben eingebaut.
Jetzt habe ich das Problem das mir nach 5 min Fahrzeit die Huski abgesoffen ist. ( Zündkerze ist auch neu ).
( Zündkerze so nass das sie kein Funke mehr hat ).
wenn ich die Kerze wieder gereinigt habe, läuft die Huski wieder, aber leider nur ca. 5 min.
gestern habe ich den vergaser ausgebaut und gründlichts gereinigt ( Bremsenreiniger und Druckluft ).
Was mir auch noch aufgefallen ist, der Funke bei ausgebauter Kerze ist sehr schwach.
Hat jemand schon mal den selben Fall gehabt?
Meine vermutung ist das entweder der Funke zu schwach ist oder der Vergaser zu fett anreichert.
Bzw. das etwas mit meinem Öl nicht stimmt
Verfasst: 16.03.10 - 13:03
von sespri
Was man hier immer wieder mal liest ist, dass die Zündung muckt.
Der @huskybrenner hat das schon öfters erwähnt.
Sespri
Verfasst: 16.03.10 - 13:24
von Master_of_Rolex
Jup, wie sespri schon sagt... Wenn der Funken nicht passt, mal eine neue Zündspule testen. Kostet nur 55 Euro. Geht schon, wenn man sonst die ET-Preise bei Husqvarna vergleicht ^^
Das ist anscheinend ne Kinderkrankheit bei den 360ern...
Verfasst: 16.03.10 - 13:50
von bong
Ich habe schon eine zweite zündspule versucht.
Leider ohne erfolg!!!
Verfasst: 16.03.10 - 13:53
von DON_PEDRO
bong hat geschrieben:Ich habe schon eine zweite zündspule versucht.
Zündkabel und Stecker auch mit ersetzt?
Da könnte auch die Fehlerursache sein
Schwacher Funke, hört sich komisch an?!?! Nebestrom hast Du nicht??
Verfasst: 16.03.10 - 14:03
von sespri
Frag doch den @Huskybrenner
Ich meinte es war jeweils von der Statorwicklung die Rede. Alterungbedingte Windungssschlüsse und dadurch weniger Leistung, oder so....
Sespri
Verfasst: 16.03.10 - 19:14
von pat
schau auch mal ob dein düsenschlag ausgeschlagen ist,dann rauchen auch die kerzen ab,kannst beim enduroversand bestellen.95 hat ja noch den dello mit 266 düsenstock.grüße
Verfasst: 16.03.10 - 22:35
von gsxr.1000
Servus,
eine Zündspule zum Testen könnte ich dir mal geben, falls du das nochmal probieren möchtest.
Verfasst: 17.03.10 - 06:51
von bong
ich habe auch schon Zündspule und Zündkabel erneuert.
Ich werde heute mal Lima ausbauen.
Mal schauen ob ich da was finde.......
Der Motor hat immer die selbe temp. wenn sie aus geht!!!!!!!!.
Verfasst: 17.03.10 - 09:01
von bong
Hallo wegen dem Düsenschlag.
Wie kann ich das überprüfen.
Hat jemand ein Bild.
Verfasst: 17.03.10 - 19:22
von bong
So ich habe heute die Lima ausgebaut und ich habe sie auch durchgemessen.
Alle Messwerte sind i.O.
Was mir heute noch aufgefallen ist, sie läuft im stand extrem fett also sehr starke Rauchbildung.
Gebe ich dann einen gasstoß ( so ca. halbgas ) geht sie aus und die Kerze ist nass ( dann auch kein Funke ).
Jetzt habe ich versucht den Vergaser so einzusellen das die Huski nicht qualmt wie ein Schornstein, leider ohne erfolg.
Ps. Ich hatte gestern den Vergaser komplett gereinigt, denke nicht das es durch verschmutzung kommt.
Düsennadel ist in der 2 Kerbe von unten.
Verfasst: 17.03.10 - 19:27
von bong
http://img190.imageshack.us/i/cimg1338.jpg/
sieht so eine gute Membrane aus ?
Bei mir sind auf der Konsole nur die membrane ohne den anschlag ( Metall )
kann das mein problem sein?
Verfasst: 17.03.10 - 20:31
von gsxr.1000
Die Anschlagbleche sind nicht umsonst da.
Der Membranblock ist so konzipiert das die Membrane nicht zu weit aufgehen!
Es gibt natürlich auch welche ohne Anschlag.
Warum hast du sie nicht dran?
Verfasst: 17.03.10 - 20:56
von bong
Nein bei mir ist nur die Konsole und die 2 Membranen sonst nichts.
Komisch
Verfasst: 17.03.10 - 21:16
von gsxr.1000
Könnte sein das die Membrane zu weit auf gehen und dann nicht mehr schnell genug schließen können.
Hab noch einen Membranblock von der 250er soweit ich mich erinnere war das der gleiche.
Da müßte ich aber nochmal nach schauen die Tage.
Verfasst: 18.03.10 - 09:05
von bong
Das wäre natürlich super dann besuche ich dich mal und ich probiere es aus.
MFG
Verfasst: 18.03.10 - 12:58
von Master_of_Rolex
Also das auf dem Bild ist also NICHT dein Membranblock, oder?
Dann ist es schon in Ordnung. Bei meiner WR360 ist auch kein Metallanschlag der Membrane vorhanden und laut Explosionszeichnung gibts da auch keinen Anschlag.
Also Problem wo anders suchen ^^
PS: Es ist nicht unbedingt ein Metallanschlag nötig. Als ich bei meiner 125er mal Boyesen verbaut hab, musste man auch den Anschlag weg lassen. Ist halt von Membran zu Membran verschieden.
Bei der 360 wird halt schon von Werk aus keiner verbaut sein.
Verfasst: 19.03.10 - 06:37
von bong
Habe das Problem gefunden.
Ich habe gestern den vergaser von meinem Kumpel eingebaut.
Huski läuft.
Ich danke allen die versucht haben mir helfen.
MFG
