Zu wenig Power?!
Verfasst: 31.05.04 - 22:23
von Vibrasphere
Hallo Geschätzte
Mühsam einfach nur mühsam!!!
Habe ein Rauchvelo namens SM 125ccm, bin schon viele
2Taktvibratoren gefahren und so ziemlich bei allen musste ich nicht auf die abwägung beim anfahren zwischen, Gas geben und Kupplung kommen lassen, schauen wie bei meiner eigenen!
Im Klartext heisst das die Maschine immer fast absäuft beim anfahren, oder zum Beispiel wenn ich sie aufs Hinterrad bekommen will, geb ich Gas und lass die Kupplung schneller kommen, das vorder Rad bewegt sich etwa 50 cm vom Boden, aber dann geht  nichts mehr, der Motor säufft fast ab ich muss das Gas zurück nehmen und die kupplung drücken!
Warum säufft er jedes Mal ab...auch an der Ampel, extreme Konzentration->ärgerlich!!!
Dank für eure Hilfe
Re: Zu wenig Power?!
Verfasst: 31.05.04 - 22:52
von Huskybrenner
Hört sich nach Vergaser an.
Guck doch mal rein und mach ihn sauber.
Oder ist die Kiste vom Spezialisten "rückwärtsgetunt" worden ?
Ich würde alles reinigen und den Vergaser in den Originalzustand bringen (Düsen und Nadel).
Dann mal Kerzenbild beobachten.
