LED-Blinker Problem
Verfasst: 19.04.10 - 20:10
von K-Bär
Jaha - Suche hab ich benutzt aber nix gefunden.
habe ne SM610S - Bj.04. Kann es sein dass bei LED-Blinkern mit lastunabhängigem Relais die Blinkkontrollleuchte stört??
Alles richtig angeschlossen jedoch leuchten alle 4 Blinker nur einmal kurz auf bei einschalten des Knopfes.
und sind dann wieder aus.
Außerdem - welche Kupplungsreibscheiben passen noch? TE - TC...?
Thx im Vorraus
Verfasst: 19.04.10 - 20:15
von DasBrot
bei meiner von '00 gings einwandfrei.
Verfasst: 19.04.10 - 20:26
von Lexa
Kupplungsscheiben nur orginal
Re: LED-Blinker Problem
Verfasst: 19.04.10 - 20:34
von Two-stroker
K-Bär hat geschrieben:Jaha - Suche hab ich benutzt aber nix gefunden.
Thx im Vorraus
dann musste die kontrolleuchte abklemmen. mache haben das problem irgentwie, dass plötzlich nuch umbau alle vier blinken
Verfasst: 19.04.10 - 20:53
von K-Bär
Kupplungsscheiben nur Original is ja man Kacke
mit den blinkern werd ich einfach mal versuchen mit abgeklemmter kontrollleuchte.....
Verfasst: 19.04.10 - 23:36
von MarcE
Kontrolleuchte ebenfalls duch eine LED (Vorwiederstand!) ersetzen, hilft auch.
Verfasst: 24.04.10 - 17:17
von K-Bär
scheiss elektrik.....
nun blinkt es - nach entfernter Glühlampe der Blinkkontrollleuchte und dann auch nur bei laufendem motor...
also normal ist anders. was haben denn die spezies hier noch für´n tip??
Verfasst: 30.04.10 - 21:05
von ODIN479
Habe Heute bei meiner SMR 610 ´00 auch LED Blinker und ein passendes Relai verbaut. Bei mir blinken jetzt auch alle vier Blinker. Morgen werde ich mal den Tipp mit der Blinkkontrollleuchte probieren.
Verfasst: 30.04.10 - 22:26
von HuskyMAX
Oder ein Kellermann- relais... damit geht alles!
Verfasst: 01.05.10 - 16:25
von ODIN479
Hat geklappt. Die Blinker funktionieren jetzt wie sie sollen aber ich hätte doch ganz gern eine Kontrolleuchte. Also LED einbauen oder Kellermann-Relai. Welches muss ich nehmen?
Verfasst: 03.05.10 - 17:04
von K-Bär
Bei mir funzt es inzwischen weil pro seite ein widerstand drin ist der 5 watt vorgauckelt. blinkkontrollleuchte ist auch wieder in betrieb.
kellermannrelais für knapp 30 euro war mir dann zu teuer....
Verfasst: 09.05.10 - 19:37
von bosshoss355hp
So wollte kein neuen Thread aufmachen. Hab folgendes Problem :
Und zwar wollte ich eben meine neuen LED-Blinker ranbauen für hinten.
Vorne hab ich Kellermänner und die Blinken so wie sie sollen und hinten hab ich welche vom Louis und davon blinken von ca. 15 LED's nur 4 .
Aber wenn ich sie an die Batterie mache, blinken alle.
Relais weiß ich jetzt nicht welches, jedenfalls die vorderen blinken 1A.
Was kann das sein, falsches Relais oder was ?
Verfasst: 09.05.10 - 20:28
von clausde
die Drähte mal tauschen ( plus und minus am Blinker)
Verfasst: 09.05.10 - 20:29
von bosshoss355hp
Hab ich auch ausprobiert, aber geht nicht. Vllt brauch ich ja ein anderes Relais oder Wiederstände ?
Verfasst: 10.05.10 - 09:03
von HuskyMAX
Kann schon sein, also ich hätte kein Bock auf basteln... Kellermannrelais und gut ist! Ok, 30.- ist kein Pappenstiel aber funktioniert immer!
Bei interesse auf der Kellermann HP im shop, da ist nur eins!
Gruß, Hmax
Verfasst: 10.05.10 - 16:46
von bosshoss355hp
OK, meinst du das ? -->
Klick
Das sind ja 5 Kabels
Bei meinem sind nur zwei Stecker dran und das ist rund, aber keine Kabels
Verfasst: 10.05.10 - 18:21
von HuskyMAX
Ja genau das ist es!
Ist eine Beschreibung und alles bei!
