Drehzahlanzeige
Verfasst: 20.04.10 - 12:12
von x_s_m_s_1_2_5_x
bei meiner Husky sm 125 bj 2009 geht die drehzahlanzeige nicht
ich hab sie mir erst vor kurzem gebraucht gekauft
daher weiß ich auch nich ob die anzeige villeicht von werk aus nich aktiviert ist oder so
weiß jemand was da sein könnte ???
MFG
x_s_m_s_1_2_5_x
Verfasst: 20.04.10 - 12:28
von RandreR
Geht bei den 125 nicht:-)
Verfasst: 20.04.10 - 13:03
von SACHS
wieso eigentlich nicht?
Verfasst: 20.04.10 - 13:53
von acdc-rocker
1. Kein Sensor verbaut
2. Tachosoftware nicht darauf eingestellt (laut Zupin, bin da aber auch skeptisch, da der Tacho auch bei größeren Kisten mit DZM verbaut wurde).
Verfasst: 20.04.10 - 19:36
von QAB
hmmm wenn ich meine an mach dann leuchtet da ja am Tacho alles auf dann müsste die drehzahl ja des ganz rechte sein ? di balken die wo nach oben breiter werden ! Naja mir is des egal beim fahrn brauchstn eh nich hört ma ja oder hats im gefühl ! Wär manchmal nur intressant wie viel das se dreht
Verfasst: 20.04.10 - 20:48
von acdc-rocker
Ja du siehst das schon richtig dass der Tacho die Funktion HÄTTE.
Aber beim Konjunktiv bleibts, genauso wie bei der Neutralanzeige und der Stoppuhr.
Verfasst: 20.04.10 - 20:51
von QAB
hmmm ja ich brauch keinen drezahlmesser ! wieso was is mit der Stoppuhr ?
Verfasst: 21.04.10 - 09:34
von acdc-rocker
Größere Modelle JA, unsere Kisten NEIN.
Verfasst: 21.04.10 - 13:43
von Bieler_92
ähm zagefreichen... hab derzeit mein moped nicht hier... aber ich meine das ich ne stopfunktion habe ;)
Verfasst: 21.04.10 - 14:05
von bosshoss355hp
Verfasst: 21.04.10 - 19:31
von QAB
ich hab mein Moped da und ich hab ne Stoppfunktion !?
Verfasst: 24.04.10 - 14:30
von Skynet251
Die hat auch ne Stoppuhr Funktion da hast du recht ;)
Verfasst: 24.04.10 - 16:55
von acdc-rocker
....wenn ich wüsste wie die funktioniert...
Verfasst: 24.04.10 - 20:06
von Assasine
Äh auf die Stoppuhr schalten und dann nochmal drücken und halten bis sie läuft?!
Dann läuft auch die Trip1 und die Durchschnittsgeschwindigkeitsfunktion ;)
Verfasst: 24.04.10 - 20:20
von Bieler_92
hach ich wussts dcoh ;)
