Seite 1 von 7
Zylinder - Unterschied zwischen WRE/SMS und WR/CR
Verfasst: 21.04.10 - 10:28
von Don
'n Tag Gemeinde.
Eben habe ich etwas rausgefunden, was ich nur schnell zur Klärung hier rein schreiben wollte:
Wir haben uns doch schon lange gefragt, ob alle 125er Modelle bis 2007 den gleichen Zylinder haben. Haben sie nicht!
Der originale Zylinderkit Nr. 8000 99817 ist der CR/WR Zylinder bis 2007 (WR 2008), aber WRE nur 98-99. Das heißt, seit 2000 haben die 125er Dualmodelle WRE/SMS125 einen anderen Zylinder als die WR/CR125. Interessant, nicht?
Der Zylinderkopf ist übrigens schon immer ein anderer gewesen als bei WR/CR125.
Nur mal zur Info. So, und jetzt habt ihr ab sofort ein neues Tuningteil, was ihr unbedingt braucht: Einen WR/CR125 Zylinder! :lol:
Verfasst: 21.04.10 - 10:41
von kamikazeracer
hattmer dass nicht eh schon ein paar mal? :roll:
unterschied sind ganz einfach die steuerzeiten...
ist bei den wr/cr zylindern um ... ich mein noch was von ca10° im kopf zu haben... höher angesetzt
Verfasst: 21.04.10 - 11:29
von Master_of_Rolex
was ändert das an der Leistung?
Verfasst: 21.04.10 - 11:35
von Don
MINDESTENS sehr wenig :lol:
Verfasst: 21.04.10 - 12:09
von Master_of_Rolex
Ich meinte das schon ernst :-P
Inwiefern merkt man das mit den Steuerzeiten? Ich kenn mich nicht ganz so dolle aus, dass ich mir das jetzt vorstellen könnte.
Verfasst: 21.04.10 - 18:34
von kamikazeracer
die dreht obenraus besser, wird seitens der steuerzeiten nicht so eingeschnürt ;-)
wie sich das konkret in ps auswirkt kann ich dir nicht sagen.. hab kein diagramm da...
aber merken tut man´s :-)
Verfasst: 22.04.10 - 17:24
von CaptainHero
hat mir jemand die maße für die zylinderkopfschrauben?
also was für ne schraube das is und wie lang :)
und die muttern fürn zylinder sind doch M8 oder?
p.s. ich wusst nich wo ichs reinschreiben sollte und n neuen thread wollt ich nich wieder machn :D
Verfasst: 22.04.10 - 18:30
von Mike@Huski
Ja ich mein 10 Grad auf der Grad scheibe das sind ja im Zylinder 3-5mm fast ga nichts meine Meinung bringt fast nichts
Verfasst: 22.04.10 - 20:36
von kamikazeracer
Mike@Huski hat geschrieben:Ja ich mein 10 Grad auf der Grad scheibe das sind ja im Zylinder 3-5mm fast ga nichts meine Meinung bringt fast nichts
10° sind in steuerzeitendimensionen schon eine hausnummer
wenn man natürlich mit kleinem vergaser und ohne passenden krümmer rummacht merkt man natürlich nicht so viel davon
@hero: meinst du die stehbolzen?
Verfasst: 22.04.10 - 21:23
von Don
Man merkt's! Deutlich aggressiver bei Drehzahl, aber weiter unten geht m.E. weniger. Und Motorbremse ist wegen der höheren Kompression auch stärker geworden.
Verfasst: 22.04.10 - 22:01
von Master_of_Rolex
Don hat geschrieben:Man merkt's! Deutlich aggressiver bei Drehzahl, aber weiter unten geht m.E. weniger. Und Motorbremse ist wegen der höheren Kompression auch stärker geworden.
Du machst mich neugierig... Gleich mal ebay nach nem Zylinder auschecken :mrgreen:
EDIT: Was mir grade so einfällt... Die WR/CR hat doch eine mechanische Auslasssteuerung. Wie passt das dann bitte an deine WRE?
Verfasst: 22.04.10 - 22:07
von Don
gleiches Gehäuse -> WRE ALS passt rein. ;-)
Verfasst: 22.04.10 - 22:20
von Master_of_Rolex
Ahja, ok dann ists was anderes ^^ Wenn das alles passt *g*
Verfasst: 26.04.10 - 14:48
von DusK
hi,
habe grade festgestellt, dass ich genau so n zylinder drauf habe.
allerdings 28er gaser + gia anlage, elektronische als und (wie ich vermute) auch den normalen zylinderkopf. das muss ich demnächst nochmal nachschaun.
untenraus kommt es mir wie n kleines bißchen weniger leistung vor.
wenn die als aufgeht, sinkt die leistung leicht und schätzungsweise 500-1000 u/min später kommt dann der plötzliche leistungsschub, wie wenn sons die als aufgeht.
könnt ihr mir was genaues zu den steuerzeiten sagen?
wenn die steuerzeiten höher sind, bedeutet das doch, dass der auslass später "überdeckt" wird dachte ich?! d.h. doch auch, dass ich mit dem normalen zylikopf weniger verdichtung habe?!
an sich bräuchte ich jetzt noch n entsprechenden krümmer, n zylikopf und n 35er/38er gaser und der zyli würde wirklich was bringen, oder?
Verfasst: 26.04.10 - 17:12
von kamikazeracer
DusK hat geschrieben:
was willste den genau wissen?
das mit der verdichtung stimmt schon ;-) der unterschied ist aber ziemlich klein...
weil wie schon oben gesagt 10° sind in mm nicht viel... das wirkt sich auf die verdichtung nicht soo dramatisch aus...
und ja, ein anderer vergaser und krümmer bringen noch was, tun sie bei einem anderen zylinder allerdings auch....
nur eben nicht ganz so viel ;-)
Verfasst: 26.04.10 - 19:29
von DusK
wollte nur wissen, ob meine vermutungen so stimmen, weil ich nicht wirklich so der experte darin bin.
falls deine rechnung mit 3-5mm stimmt, ist das doch sehr wohl relativ viel an luft, was dann mehr verdichtet wird, oder seh ich das falsch?
ich werd mal versuchen, mir die tage n messgerät zu klärn un dann werd ich mal nachmessen.
würdet ihr denn sagen, dass der unterschied mit nem größeren vergaser im vergleich zum ori zyli + größerer vergaser stark ist?
kann ich das iwie beheben, dass meine als sozusagen im falschen zeitpunt öffnet oder ist das so normal? an sich müsste die doch zeitgleich mit dem reso-schub öffnen?!
Verfasst: 26.04.10 - 20:16
von kamikazeracer
ändern kann man den zeitpunkt in dem die ALS öffnet schlecht.... möglich ist es theoretisch schon.... geht eben über die CDI...
von dem her würd ichs lassen
wenn man mit der 125er schnell sein will sollte man es sowieso tunlichst vermeiden aus dem reso raus zu kommen
Verfasst: 26.04.10 - 20:45
von DusK
das mit der cdi war auch meine vermutung.
habe so n bißchen mit dem gedanken gespielt, evtl jetzt weitere änderungen vorzunehmen, wenn ich schon den wr zyli hab. wirklich komplett passen würde es dann aber nur mit zylikopf, krümmer, vergaser UND cdi, oder?
wäre dann ja schon sau teuer alles zusammen...
naja sie kommt zwar etwas später, aber dann genau so ordentlich und dreht dann schon ne nummer besser hoch bzw weiter.
Verfasst: 26.04.10 - 21:21
von Mike@Huski
Was braucht man da Messgeräte Grad scheibe auf Polrad dann Kopf runter messen 10Grad drehen Messen die Differenz ist dann der Einlass kanal in mm mehr. Hab in der bucht eine WR Zylinder gesehen da hat weiter oben nochmal eine Bohrung wenn ich mich an meine recht erinnere hat der das nicht. Leute Mikuni+CR Kopf+Anlage was wollt ihr mehr das andere ist alles viel zu viel Geld außerdem wie wollt ihr die mechanische ALS auf elektro umbauen das das passt?
Verfasst: 26.04.10 - 21:31
von DusK
hm yo das mit der als ist schwachsinn gewesen, bin ich grade auch drauf gekommen. sehr klug von mir ^^
kann mir zufällig jemand sagen, ob da iwelche unterschiede beim zündzeitpunkt oder so sind?
über kollegen würde ich evtl zum testen an n 35er gaser und n wr krümmer kommen - das werden wir vermutlich mal am WE ausprobieren.
wie siehts denn mit dem kopf aus? in welchen preisregionen kann man da vernünftige bekommen und wie unterschiedlich sind die bzw was sind die unterschiede?
