Motor stottert bei wenig Drehzahl
Verfasst: 12.06.04 - 15:36
von Mad_Scientist
Moin! Bin ganz neu bei HVA.
Habe eine TE 350 getestet, die einen sehr guten Eindruck machte (Fahrwerk ohne Kampfspuren, Motor leiser als meine TT...) Allerdings hatte die Maschine so gut wie kein Standgas und unterhalb von ca. Viertelgas stotterte und ruckelte der Motor selbst im Leerlauf wie ein zugstopftes altes Mofa! Hat jemand ne Idee, was das sein könnte? Zündung? Vergaser? Lufi? Auspuff war heil, hatte nur die üblichen Rußfelder an den Verbindungsstellen?
Deutet die Sache auf etwas Ernstes hin?
Fragt Euch ein Markenneuling.
Kick it!
Re: Motor stottert bei wenig Drehzahl
Verfasst: 13.06.04 - 15:40
von Doktor.Wahnsinn
hat die Kiste lange gestanden ? Ein alt bekannter Effekt ist ja, das Benzin mit der Zeit nicht besser wird und eventuell der Vergaser von den Benzin-Additiven verdreckt ist. Einfach mal den Veraser zerlegen und reinigen und die Einstellungen überprüfen. Ich hatte das gleiche Phänomencbei meiner alten 93er TE610. Danach war alles wieder ok. Ansonsten sieh Dir mal den Beitrag ´Vergaser-Problem ´von hbmann an.
so long,
Doktor.Wahnsinn
Verfasst: 14.06.04 - 05:07
von Mad_Scientist
Hi!
Danke für den Tipp und den Querverweis,
Mann mit dem fast gleichen nickname ;D
Mad Scientist
(ich muss den Tuberkel finden!)
Verfasst: 15.06.04 - 04:35
von Doktor.Wahnsinn
Jo, stimmt   :P  Die Wahnsinnigen müßen doch zusammen !!
;D
Verfasst: 15.06.04 - 05:15
von altmaerker
Naja, 2 Chaoten sind ja auch genug, sonst wird das hier noch ne Hammeruni (Irrenanstalt ::) ;D)
