Steurkette wechseln... das war nicht alles..
toschu22
Beitrag von toschu22 »
Hallo zusammen...,
hatte die Tage schon mal das Thema Steuerkette gepostet und super Tipps bekommen, Danke erstmal dafür, ist super gelaufen.
Nur dabei ist es nicht geblieben!
Habe angefangen alles auseinander zu bauen und schnell festgestellt das oben im Kopf Wasser und Öl eins waren... schreck lass nach hab ich gedacht, aber lange konnte das noch nicht sein da ich ca. 100 km vorher Ölwechsel gemacht habe.
Jetzt zu der Fehlerquelle: An der Nockenwelle war Fraß, tiefer Fraß und zwar an der Stelle wo der Simmerring sitzt.
Die Welle war im Eimer 98´ mit 6000 km.
Jetzt habe ich ne neue (gut gebrauchte) Welle besorgt und mit neuen Dichtungen und Simmerringen wieder alles zusammen gebaut läuft prima, aber kann ich was machen damit mir nicht wieder eine Welle kaputt geht???
Habe jetzt ca. 70% Kühlmittel drauf und 30% Wasser... sollte das als Korrosionsschutz reichen?
Kann mir nur vorstellen dass der Vorbesitzer lange Zeit reines Wasser gefahren hat....
Bin wie immer offen für Tipps und Meinungen.
Danke
Gruß Thomas
TE 510 ´04
altmaerker
Re: Steurkette wechseln... das war nicht alles..
Beitrag von altmaerker »
Da wo der Frass ist hat da etwa die Dichtlippe des SIRI`s gesessen ???
Ich misch immer fiftie fiftie also 50 : 50 ;) und im Winter kriegt se noch nen schluck mehr Kühlerfrostschutz ;)
toschu22
ja genau da hat die Lippe gesessen und als druck aufs Kühlsystem gekommen ist jetzt wo es heiß draußen war hat´s das Wasser dadurch gedrückt :-(
Hab mir den Rest vom Kühlkreislauf angesehen wo ich alles auseinander hatte und zum glück ist bei dem Rest nichts angegriffen.....
Jetzt funktioniert wieder alles, aber ich weiß halt nicht ob da außer Frostschutz noch ne andere Schutzsubstanz zugegeben werden muss???
Gruß Thomas
TE 510 ´04
altmaerker
Nee, brauch nich, nur Kühlerfrostschutz ;)
toschu22
Besten dank dann werd ich jetzt mit ruhigem Gewissen weiter ballern ;-)
Gute Fahrt
Thomas
TE 510 ´04
