Simmerringe in der Telegeabel WRE 125?
Verfasst: 16.05.10 - 15:02
von Darkentik
Hallo, meine Telegabel süfft und ich will die mal überholen mit nem Kumpel.
Weiß jmd was für Größen die Simmerringe in der Telegabel haben? Damit ich neue bestellen kann...
Es handelt sich noch um die Werkstelegabel...
Und was für Telegabelöl sollte ich nehmen? gibt ja wie immer ne Menge Auswahl...
Mfg Darkentik
Verfasst: 16.05.10 - 16:52
von Don
Bei der WRE kommt original 5er Gabelöl rein, mit 7,5er Öl (=Mischung 5er+10er) wird die Gabel etwas härter. Kannst auch mal 10er Gabelöl versuchen.
Verfasst: 16.05.10 - 17:31
von beste_leben
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=26780
Ich hab im Moment 10er Gabelöl von Motorex drin. ;-)
Verfasst: 16.05.10 - 19:15
von Bilboo
Ich hab noch neue Simmerringe und Abstreifer da wenn du welche brauchst.
mfg bilboo
Verfasst: 16.05.10 - 20:02
von Two-stroker
die größe steht immer drauf auf den simmerringen. Und @Don, warum mischen? 7,5er gibts auch so zu kaufen :roll:
Verfasst: 16.05.10 - 20:41
von Darkentik
das es drauf steht weiß ich, nur hab ich ncoh kein plan wie ich die telegabel auseinanderbauen soll...:/
Verfasst: 16.05.10 - 21:09
von Two-stroker
Darkentik hat geschrieben:das es drauf steht weiß ich, nur hab ich ncoh kein plan wie ich die telegabel auseinanderbauen soll...:/
warum fragst du dann?
is ganz einfach. Kappe oben runterschrauben, die beiden keile oben raus und schon kannst du das teil nach unten raus ziehen.......
Verfasst: 16.05.10 - 21:46
von Don
Two-stroker hat geschrieben:die größe steht immer drauf auf den simmerringen. Und @Don, warum mischen? 7,5er gibts auch so zu kaufen :roll:
Wusste ich noch nicht, sorry. ;-)
Verfasst: 16.05.10 - 21:51
von Bieler_92
geht das auch bei ner telegabel???
Verfasst: 16.05.10 - 21:58
von Two-stroker
Bieler_92 hat geschrieben:
Telegabel? ich rede von der originalen USD ;-)
Verfasst: 16.05.10 - 22:02
von Bieler_92
achso...
aber warum steht dann in dem fred 20 mal telegabel und telegabelöl
und wieder telegabel?? :ka: :ka: :ka:
Verfasst: 16.05.10 - 22:09
von Don
Weil auch eine "USD Gabel" eine Upside-Down-Telegabel ist. ;-)
von Two-stroker
Bieler_92 hat geschrieben:achso...
Da musste @Darkentik fragen. sein model hat ab werk ne USD. Deine nicht? :lol:
Verfasst: 17.05.10 - 11:55
von Bieler_92
ja doch hat meine auch aber ich dachte das eine is ne telegabel und das andre is ne usd...
Verfasst: 17.05.10 - 18:19
von Darkentik
is jetz ne usd das gleiche wie ne telegabel bin grad verwirrt.... :-?
Verfasst: 17.05.10 - 18:53
von Bieler_92
ha!!! ich wusste doch das er es nciht wusste!!!!
Scio eum nescire!
also USD gabel da sind die dicken standrohre oben und die dünneren meist silbernen tauchrohre sind unten... bei ner telegabel ises genau umgedreht...
Verfasst: 17.05.10 - 20:13
von Darkentik
dann habe ich ne usd gabel...weil die dünneren, die werden auch tauchrohre genannt oder?, sind unten...
Verfasst: 17.05.10 - 20:42
von Bieler_92
genau...
jap dann kannst die so außeinanderbauen wie oben beschrieben...
Verfasst: 17.05.10 - 20:50
von Two-stroker
Darkentik hat geschrieben:dann habe ich ne usd gabel...weil die dünneren, die werden auch tauchrohre genannt oder?, sind unten...
:Top:
Verfasst: 17.05.10 - 21:04
von Don
Bieler_92 hat geschrieben:ha!!! ich wusste doch das er es nciht wusste!!!!
Scio eum nescire!
Du Angeber! :lol: Wenn schon denn schon: In die richtige Zeit setzen; bis jetzt steht da noch Gegenwart! Da bin ich mal gespannt, jetzt wird's kniffelig. :gruebel:
Zum Thema:
Die Simmerringe hat bei mir der Händler gewechselt. Selbst habe ich das noch nicht probiert, denn die Dinger muss man irgendwie eintreiben. Keine Ahnung, ob man das auch selber hinbekommt, aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, bai deine Gabelholme aus (musst du eh machen) und bring sie zu einem Moppedschuppen. Das machen dir auch andere Schrauber, die haben meistens so Spezialwerkzeug.
