Seite 1 von 2
SM 610 Kette schleift an Kettenführung
Verfasst: 27.05.10 - 11:25
von Boney
Hi, bei meiner SM 610 BJ. 06 schleift die kette an der kettenführung. Was kann man dagegen machen? Sie schleift auf der innenseite zum rad hin und hat das plastik schon durch und das alu auch bald.
Vielleicht hatte jemand das gleiche problem und kann mir helfen.
MFG Boney
Verfasst: 27.05.10 - 11:41
von Huskytuller
Was haben denn Deine eigenen Untersuchungen zur Ursache dieses Problemes bisher ergeben,
Sherlock ?
Verfasst: 27.05.10 - 11:49
von Boney
nix hab geschaut ob die Kette falsch gespannt ist oder ob es Distanzstücke an der felge gibt die falsch eingebaut sind gibt es aber ned. Deswegen hab ich keine ahnung warum die Kette schleift.
Verfasst: 27.05.10 - 13:54
von BerGaMont
lass schleifen den scheiß
achso und die Kette spannt man indem man das Rad nach hinten versetzt.
Aber machs nicht zu straff... stell dir vor sie federt voll ein und die Kette spannt sich voll durch... das macht die nur 2 mal mit ;)
Verfasst: 27.05.10 - 15:27
von AWeSomE
du meinst mit kettenführung den spritzschutz über der kette? das lange kunststoffding, das an 3 punkten befestigt wird?! dann guck mal ob die befestigungen noch in takt sind. ansonsten bau das ding einfach ab....sofern es nichts mit der kette zu tun hat, wovon ich jetzt mal ausgehe
Verfasst: 27.05.10 - 17:58
von clausde
AWeSomE hat geschrieben:du meinst mit kettenführung den spritzschutz über der kette? das lange kunststoffding, das an 3 punkten befestigt wird?! .....
nö die Kettenführung unten !!!
lass schleifen ist normal
wenn's ordentlich eingeschliffen ist hört das irgendwann auf
Verfasst: 27.05.10 - 18:23
von DHX_77
clausde hat geschrieben:AWeSomE hat geschrieben:du meinst mit kettenführung den spritzschutz über der kette? das lange kunststoffding, das an 3 punkten befestigt wird?! .....
Hey Claus, wieder mal gespamt oder was.....
....hast Du weiter oben richtig gelesen.....die Kette schleift schon am ALU also Kunstoff weg und die Kettenführung ist nicht mittig zu laufenden Kette, zum Beispiel durch ein schief eingebautes Rad.
Die untere Kettenführung soll die Kette bei Seitenschlägen führen, dass'se net vom Kettenblatt springt.....wenn die net einigermassen mittig läuft, stimmt was nicht, da hat der Threadersteller schon recht....hast'de mal geschaut ob die Kettenführung noch an dem Platz ist wo sie sein soll bzw. nicht verbogen ist, was auch immer....
Verfasst: 27.05.10 - 18:29
von clausde
hallo
da können die komischen
Röllchenkettenführungsbesitzer doch gar nicht mitreden
ist normal
bei mir auch das muss mit der Zeit leicht am Alu kratzen sonst stimmt was nicht
Verfasst: 27.05.10 - 18:31
von clausde
das Rad sollte natürlich schon schön fluchten !!!
Verfasst: 27.05.10 - 18:35
von DHX_77
clausde hat geschrieben:hallo
ist normal
Ahhhh und Du meinst jetzt weil'de nen Kettenschleifblock alla TC dran hast und der einseitig angeschliffen ist...muss das so sein....ey so viele GRAPPA DI MOSCATO kann der Luigi am Band'l gar net g'trunken haben....
Das is ja pfusch hoch drei....
Verfasst: 27.05.10 - 18:39
von clausde
DHX_77 hat geschrieben:[Das is ja pfusch hoch drei....
nö normal
Verfasst: 27.05.10 - 18:42
von DHX_77
clausde hat geschrieben:DHX_77 hat geschrieben:[Das is ja pfusch hoch drei....
nö normal
watt und Du glaubst noch an den Weihnachtsmann, gell
hehehehe ich schmeiß mich weg....
Verfasst: 27.05.10 - 18:46
von clausde
ich seh schon hat keinen Zweck
ich bin raus !
frag mal alle SM610 Bj. 2005-2010 ob das bei irgend einem nicht ist
Verfasst: 27.05.10 - 18:53
von AWeSomE
hey claus mal ganz ruhig. habe ja extra nachgefragt, welches plastik ding er von den vielen meint. wenn er diese kettenführung meint, die oben und unten befestigt ist und aus einem teil besteht, dann sollte die auf keinen fall so durchgewetzt sein, dass die kette schon aufm alu schleift. das ist NICHTnormal. wie gesagt als 1. mal schauen ob das ding noch richtig fest sitzt oder ob du z.b. ne schraube davon verloren hast, wobei die schrauben eingeklebt sind, soweit ich das noch weiss.
Verfasst: 27.05.10 - 19:01
von clausde
Kettenführung gibt's an der Dual nur eine das andere ist ein Kettenschutz
ab Bj.2004-
der Kasten unten aus ALU innen mit Kunststoff ausgekleidet und wenn die Karre erst mal ein paar tausend runter hat ist der Kunststoff durch
da hilft nur eine neue Kette die hat dann seitlich weniger Bewegung und das Kunststoff austauschen
aber der Verschleiß ist normal
Verfasst: 27.05.10 - 19:58
von AWeSomE
AWeSomE hat geschrieben:hey claus mal ganz ruhig. habe ja extra nachgefragt, welches plastik ding er von den vielen meint. wenn er diese kettenführung meint, die oben und unten befestigt ist und aus einem teil besteht, dann sollte die auf keinen fall so durchgewetzt sein, dass die kette schon aufm alu schleift. das ist NICHTnormal. wie gesagt als 1. mal schauen ob das ding noch richtig fest sitzt oder ob du z.b. ne schraube davon verloren hast, wobei die schrauben eingeklebt sind, soweit ich das noch weiss.
ich meinte damit das "ding", welches im roten kasten ist...
claus, du redest wohl von dem "ding" das im grünen kasten ist?!
bei dem teil im grünen kasten weiss ich nicht, wie es da bei mir aussieht, aber denke nicht, dass der kunststoff durch ist und es auf dem alu schleift.
jetzt ist die frage was der Boney an seiner meint?
Verfasst: 27.05.10 - 20:11
von DHX_77
ich schrieb vom
grünen Kasten....
Verfasst: 27.05.10 - 21:15
von clausde
grün = Kettenführung
rot = Schwingenschützer Gleitbahn für Kette
Verfasst: 28.05.10 - 08:35
von BladeHunter
Bei mir hat die Kette auch in den unteren Schwingenführung geschliffen, obwohl das Rad 100% gefluchtet hat. Auf dem Alu wars net, aber ein Teil des Plastik hatte es schon gefressen. Hab ein Stück des Plastiks, das die Kette schon reingezogen hat abgeschnitten und jetzt läuft sie einwandfrei. Scheint wirklich ne Fehlkonstruktion zu sein.
Verfasst: 28.05.10 - 09:41
von Boney
ICh meine die Kettenführung wo in dem grünen Kasten ist.
Mein Rad ist gerade schrauben sind auch noch alle drann. Bei mir ist das kunststoff auf der einen seite komplett weg und das alu ist vorn (so 1-2cm) auch schon weg.
