Husky verschluckt sich
Verfasst: 30.05.10 - 16:31
von Maer
Servus jungs
Folgendes problem Husky 450 Smr bj 03 !
Jedes mal beim gas geben verschluckt sie sich in den unteren drezahlen , oberen drezahlen passt !
Jetzt mal die Frage was fahrt ihr für hd und ld und welche nadelstellung ?
gruß Marius
Verfasst: 30.05.10 - 17:02
von AWeSomE
die frage muss anders lauten: was hast du verändert - am vergaser bzw. am luftfilter? ;-)
Verfasst: 30.05.10 - 17:08
von Maer
Is die husky von nem Kumpel der hat die so gekauft ! Orginal luftfilter und bedüsung is denke ich ist standart !
gruß
Verfasst: 30.05.10 - 17:20
von Raddimann
Alle Verbindungen zwischen Lufi Vergaser und Motor sind okay? nichts porös? Lufi ist dicht?
Verfasst: 30.05.10 - 17:54
von Maer
Neuer ansaugstuzen und der rest passt auch
Verfasst: 30.05.10 - 18:56
von sespri
Maer hat geschrieben:Orginal luftfilter und bedüsung is denke ich ist standart !
gruß
Das zu wissen ist Voraussetzung um weitersuchen zu können.
Ist es ein richtiges verschlucken, also ein wegbleiben der Gasannahme oder ein spucken und sprotzen?
Sespri
Verfasst: 30.05.10 - 21:11
von Maer
Man hat das gefühl wenn man anhält und die kupplung zieht das sie dann ausgeht aber macht sie nicht ja ist denke ich eher spucken weil wenn man vollgas gibt zieht sie schon aber halt nicht richtig erst wenn sie ein bissl drezahlen hat !
gruß
Verfasst: 31.05.10 - 09:53
von Husky Mo
ich denke sie is n bissel zu fett eingestellt.... :roll:
würde es damit mal versuchen :!:
