610 TE elektrik bj 97
Verfasst: 09.06.10 - 09:51
von Simoncelli
muss die komplette elektrik neu verkabeln von einer 610er te baujahr müsste ca. 96/97 sein... fzg-schein hab ich im moment leider nicht da!
die pdf-werkstatthandbücher haben mir schon ein bisschen weitergeholfen - leider ist auf den elektrikschaltplänen nie wirklich was zu erkennen!!!
wenn jemand was hochauflösendes parat hat wäre das eine super sache für mich!!!
mfg simoncelli
Verfasst: 09.06.10 - 10:40
von Simoncelli
EDIT:
vielleicht würde mir auch ein foto von der verkabelung vorne einer unverpfuschten TE 610 helfen ;-)
Verfasst: 09.06.10 - 11:22
von Huskybrenner
Ich hab beim Händler für 100 Euro einen neuen Kabelbaum gekauft.
Der ist in 15 min. eingebaut und hat alle Stecker womit sich jede Frage erübrigt.
Da lohnt sich das basteln und frickeln nicht !
Verfasst: 09.06.10 - 11:45
von Simoncelli
das problem ist das bei dem teil nixmehr original ist - ist ein sumo-umbau!!!
eigentlich hast recht mit dem rumbasteln aber ich denke wenn ich nen ersichtlichen schaltplan hätte wo man die bezeichnungen für die kabelfarben erkennen kann ists auch in 15 min passiert ;-)
und 100 euro gesparrt :D
EDIT:
das grösste problem ist das die kiste ständig laufen muss wenn man die kabel durchmessen will :evil:
Verfasst: 09.06.10 - 12:11
von shiboyu
meine ist auch umgebaut aber warum sollte man was am kabelbaum/verbrauchern ändern wenn man andere räder drauf macht?!
Verfasst: 09.06.10 - 12:21
von Simoncelli
hier mal ein bild von der aktuellen sch...
der vorbesitzer wollte eine neue lichtmaske montieren und hat einfach alles abgezwackt :-? vorher war allerdings auch schon alles vorne zusammengepfuscht ... die kabelfarben die aus dem kabelbaum kommen müssten aber alle noch passen ;-)
Verfasst: 09.06.10 - 12:24
von Simoncelli
shiboyu hat geschrieben:meine ist auch umgebaut aber warum sollte man was am kabelbaum/verbrauchern ändern wenn man andere räder drauf macht?!
wat weiss ich es ist nicht mein moped und ich hab das teil auch nicht so umgebaut ;-)
....wie gesagt - würde mich echt freuen wenn mir jemand einen schaltplan zukommen lassen kann wo man die kabelfarben erkennt!!!!!!
Verfasst: 09.06.10 - 13:13
von shiboyu
also im werkstatthandbuch is ne legende drin + schaltplan.
is zwar net die über-quali aber es geht eigentlich.
Verfasst: 09.06.10 - 13:19
von Simoncelli
@shiboyu
also wenn man in dem was du hast was erkennen kann dann bitte bitte mal den schaltplan uploaden als bilddatei - hab mir ca. 5 whb's schon geladen und jedesmal ist beim schaltplan nix zu erkennen bzw. die farbbezeichnungen unleserlich :-x
gruss
Verfasst: 09.06.10 - 13:28
von shiboyu
also ich hab das von der 95er, da kommt auf seite 195 der schaltplan und 2 seiten weiter die legende mit den Farben.
hochauflösend ist sicher anders aber irgendwan sind auch nichmehr so viele kabel übrig :lol:
Verfasst: 09.06.10 - 13:30
von Simoncelli
wenn man die farbbezeichnungen erkennen kann sprich BL, B, G ..... dann HOCHLADENNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Verfasst: 09.06.10 - 13:36
von shiboyu
http://www.haltdeinmaul.de/husky/Husky.pdf
1. Topic hier im Unterforum ;)
Verfasst: 09.06.10 - 13:39
von Simoncelli
is das das mit 34,1 mb grösse!?
wenn ja dann ist es eines von denen wo man die farbbezeichnungen nicht erkennen kann
ps: hab mir hier auf der seite schon sämtliche whb's gezogen...
pps: dein link geht nicht!
Verfasst: 09.06.10 - 13:40
von shiboyu
link geht einwandfrei. vielleicht mal acrobat reader installieren ;)
ja is 34,1 mb groß und ich kann die bezeichnung bei mir einwandfrei lesen.
evtl. mal auf nem anderen rechner versuchen...
Verfasst: 09.06.10 - 13:50
von Simoncelli
hm ich probiers mal ... hab bei dem whb was du meinst schon mit einem malprogramm bei den kontrasteinstellungen die zeichnung versucht ein bisschen zu verbessern :D ..leider ohne grossen erfolg
Verfasst: 09.06.10 - 13:58
von Simoncelli
hab gerade telefonisch erfahren das es ein benutzerhandbuch gibt und da auf den letzten seiten ein schaltplan in farbe vorhanden sein muss :-P
vielleicht hats ja jemand und kann das mal einscannen!!!! ;-)
Verfasst: 09.06.10 - 14:05
von Simoncelli
anbei noch ein bild von der qualität des schaltplans von dem diskutierten whb von der 95er 610er mit 34,1 mb ;-)
mehr erkennt man leider nicht..
Verfasst: 10.06.10 - 10:32
von Simoncelli
SUCHER IMMERNOCH 11111
kann sich keiner mal erbarmen der das benutzerhandbuch hat den scanner anzuschmeissen :-?
Verfasst: 10.06.10 - 10:39
von shiboyu
von wem weißt du das mit der Farb-Abbildung?
Kann dir der das nicht scannen?
Verfasst: 12.06.10 - 08:00
von Simoncelli
von einem husqvarnahändler ohne scanner ...
BITTE KEINE SCHLAUEN SPRÜCHE MEHR ODER SENF DAZUGEBEREI!!!
wäre immernoch dankbar über hilfe!!!
mfg simoncelli
