Newtonmeter
Verfasst: 14.06.10 - 14:37
von HartamGas
Hallo an alle Huskyschrauber ,mit wieviel Nm dreht ihr die Hinterradschraube fest (Sm 610 ie) ?
Verfasst: 14.06.10 - 15:19
von Hann1bal
Hinterradschraube??? Die Mutter der Achse vielleicht? Handfest!
Verfasst: 14.06.10 - 15:41
von HartamGas
Ja die Mutter der Achse !!!
Hab gedacht das es vielleicht ne bestimmte Drehmoment Angabe gibt !!!
Dann also wie gehabt Handfest !!!!!!!!!!
Verfasst: 14.06.10 - 15:45
von Allak
Ich meine es waren 143nm.
Aber schau doch am besten in den Werkstatthandbüchern nach.
EDIT: Hab mal kurz geschaut:
"ANZIEHMOMENTE- PARES DE TORSION
1: 142,1 Nm/ 14,5 Kgm/ 104.8 ft-lb"
Gilt für die Hinterradachsmutter.
Verfasst: 14.06.10 - 18:45
von ROL4ND
Hann1bal hat geschrieben:Hinterradschraube??? Die Mutter der Achse vielleicht? Handfest!
Sorry, aber "Handfest" sind bei mir vll 5-10 Nm, eben "ohne Werkzeug, mit der Hand fest" und nicht mit der Großen Ratsche 100-140 Nm.
Mit solchen Aussagen kann man Menschen ins Unglück stürzen... :lol:
Verfasst: 14.06.10 - 18:55
von AWeSomE
ROL4ND hat geschrieben:
dito :roll:
handfest ist was ganz anderes als 140Nm.
Verfasst: 14.06.10 - 20:22
von Applemen
:gigl:
Verfasst: 14.06.10 - 20:23
von mimimimi
weißt ja nicht wie oft er - single?? - trainiert um sein "handfest" noch einen tick fester zu machen ;)
Verfasst: 14.06.10 - 20:57
von Gangbang
120nm bei der kleinen Husky. Die Drehmomente werden sich wohl nicht so heftig unterscheiden.
Verfasst: 14.06.10 - 21:29
von sinisalo
Verfasst: 14.06.10 - 21:41
von Hann1bal
Oha, Handfest heißt bei mir handfest mit großer Ratsche! Ich ziehe aber generell keine Schrauben nur mit der Hand an, dann könnte man direkt versuchen etwas mit Spucke zu kleben ;)
mfG
Verfasst: 14.06.10 - 22:00
von sinisalo
mit was ziehst du an wenn du nicht handfest anziehst :?:
Verfasst: 14.06.10 - 22:15
von Hann1bal
Mit einem Drehmomentschlüssel, mit genau eingestelltem Drehmoment. Außerdem sollte man das vielleicht auch alles mal in Relation sehen, eine M6 Schraube zieht man nicht mit dem selben Werkzeug wie eine M20 an oder nicht? Ich habe einfach mal vorrausgesetzt, dass jeder soweit denkt, dass er das geeignete Werkzeug einsetzt...
mfG
Verfasst: 15.06.10 - 17:46
von mimimimi
handfest= mit der hand ;)
das was du meinst ist "nach gefühl"
:twisted:
Verfasst: 16.06.10 - 14:32
von Ölfuß
Bei mir, M20 x 1,5 sinds 135-149 Nm :hva:
