Felgen und Reifengrößenwechsel bei SMR 510
Verfasst: 17.06.10 - 15:53
von das-tier
nàbend. Wollte mal nach horchen ob jemand Erfahrung hat mit Felgenbreitenwechsel von hinten 4,25 auf 5 Zoll oder 5,25 je nachdem was reinpasst. und Reifenwechsel von 150 auf 160.habe den Reifen runter und möchte wechseln.
Modell SMR 09.
P.S. altes Thema: Dekor gestückelt und zurechtgestutzt. Siehe Bild im Profil!Ansprechend??
Verfasst: 14.02.11 - 12:03
von 510TE
Tach,
Bei meiner KTM hab ich auch auf nen 160er Hinterreifen gewechselt.
Am besten bei husqvarna anrufen und ne Unbedenklichkeitsbescheinigung wegen der Felge einholen sonst musst ne Einzelabnahme beim TÜV machen, die is Sau teuer.
Aber normalerweise müsste der 160er Reifen auch auf die originale Felgengröße passen. Den Reifen brauchst dann nur eintragen lassen.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Dominik
Verfasst: 14.02.11 - 12:09
von husky-heizer-luki
Die meisten 160er Reifen passen nicht in die 4,25" Felge, weil sie an der Kette lang schubbern.
Eine 5" Felge passt rein. Dabei dann auch der 160er Reifen.
