Seite 1 von 2
kat SMR 510 `09
Verfasst: 18.06.10 - 11:09
von Chris Cross
Servus, ich wollt mal nachfragen, ob die 510 smr baujahr 09 nen kat hat und wenn ja, wie man den entfernen kann. ich hab das gefühl, dass meine von unten her nicht mehr so gut zieht und wollt daher mal etwas rumprobieren mit leistung etc.
gruß, chris
Re: kat SMR 510 `09
Verfasst: 18.06.10 - 16:01
von Roadrunner
Chris Cross hat geschrieben: ich hab das gefühl, dass meine von unten her nicht mehr so gut zieht und wollt daher mal etwas rumprobieren mit leistung etc.
gruß, chris
Was heißt in dem Zusammenhang "nicht mehr" - zog die vorher mal besser ?
Die 09er Modelle haben gegenüber der 08er z.B. ein 15er statt einem 14er Ritzel. Mach mal ein 14er drauf, dann siehste mal, wie die abgeht.
Aber andere Pötte ohne Kat würd ich mir trotzdem noch zulegen.
09 SMR Entkorkung
Verfasst: 18.06.10 - 16:07
von Husber
bevor Du Geld ausgibst, würde ich Gasanschlag an der Drosselklappe, Geräuschdämpfer am Luftfilter, Lambdasonde raus, Stöpsel und Widerstandsstecker rein. Meine war nach dem Einbau der mitgelieferten Teile (Träger Luftfilter u. Stecker) nicht mehr wieder zu erkennen.
Gruß Bernd
Re: 09 SMR Entkorkung
Verfasst: 18.06.10 - 16:35
von Roadrunner
Husber hat geschrieben:
Hör ich zum ersten mal... wo sitzt das Teil ?
Verfasst: 18.06.10 - 19:13
von Husber
man lernt halt nie aus
G B
Verfasst: 19.06.10 - 07:58
von Roadrunner
... jut, dann mach mal ein Photo, damit ich weiß was du meinst und den ggf. ebenfalls entfernen kann...
Verfasst: 19.06.10 - 11:19
von Husber
wenn ich jetzt wüßte wie das wieder geht? Bring es einfach nicht auf die Reihe.
G B
Verfasst: 19.06.10 - 12:00
von Roadrunner
Ok dann beschreib halt, so gut es geht - wie sieht das Teil aus und wo sitzt des ? Hab selbst nämlich nen Twin Air, der auf´m Ansaugstutzen sitzt und sonst is da nix weiter...
Verfasst: 19.06.10 - 12:21
von Husber
Also,
Sitzbank runter dann Flügelschraube am Luftfilter lösen, komplette Einheit (Schaumstofffilter mit Ansauggeräuschdämpfer) herausnehmen). Filter vom Dämpfer lösen und auf mitgelieferten Rahmen fixieren, Einheit wieder einsetzen und mittels Flügelschraube wieder fixieren. Fertig!
G. B.
Verfasst: 19.06.10 - 12:24
von Roadrunner
Hmm... ergo hab ich keinen Geräuschdämpfer. Is nur der Schaumstoff und dieser knappe Blechrahmen. Bin ich ja beruhigt dass die Möhre frei atmet.
Verfasst: 19.06.10 - 12:35
von Husber
Bei mir sind die Teile aus Kunststoff. Hast Du vielleicht ein 08er Modell?
G. B.
Verfasst: 19.06.10 - 13:48
von Roadrunner
Jop.
Verfasst: 19.06.10 - 13:51
von Chris Cross
ok alles was oben erwähnt wurde, gasanschlag, lambdasonde und luftfiltergitter hab ich schon draußen. apropos lambdasonde, mein händler meint es macht keinen unterschied, ob die draußen ist oder nicht. bei mir war sie von anfang an draußen. vielleicht sollte ich sie mal reinbauen...
jedenfalls hab ich sonst alles getan ohne geld aufwenden zu müssen. aber irgendwie bin ich öfters am gasanschlag als vorher und ich hab das gefühl, dass sie von den unteren drehzahlen her nicht so gut anzieht. im oberen drehzahlbereich macht sie sich ganz ordentlich. leider hatte ich bisher keinen vergleich zu einer anderen maschiene. sollte ich vielleicht mal machen
Verfasst: 19.06.10 - 14:15
von Roadrunner
Lass mal zusammenfassen: Die ist jetzt ungedrosselt (kein Gasanschlag), ohne Lambdasonde, Widerstandsstecker verbaut (Wert: Lambda 1) und hat aber noch die Kat-Patronen in den ESDs.
1. Läuft die so zu fett für die KATs (atmet nicht frei durch) mit steigendem Staudruck verbessert sich das etwas.
2. Die muss entweder über ein Werksmapping oder eine individuelle Leistungsoptimierung auf´m Prüfstand neu eingestellt werden, da sie mit Lambda 1 in jeder Drehzahl volle (unkontrollierte) Füllmenge hat (ist zuviel des Guten)
3. Das alles hilft garnix, wenn dir die KATs nach hinten alles dicht machen (brauchst offene ESDs)
4. und mach dir n 14er Ritzel drauf - das bringt gerade untenrum nochmal ordentlich Antritt
so, das war´s soweit...
Investieren musst du so oder so - FOX hats schon geschrieben: Offene Anlage (am besten ne Komplettanlage LeoVince ist hier ganz gut) und PowerCommander V + AutoTune (optimiert automatisch während der Fahrt). Zusammen mit dem kleinen Ritzel haste dann voll die Granate (
Vollsumo !)...
Wenn dir das alles noch nicht reicht, kannste noch ne scharfe Nocke, Zyl.-Kopf Optimierung, Racing Kolben + Pleuel, Racing-KW, Big Bore bis auf aktuell 543 ccm, Racing CDI und Gott weiß was alles machen...
Verfasst: 19.06.10 - 15:03
von Bemme#11
Roadrunner hat geschrieben:
das is sowieso das sinnvollste
Verfasst: 19.06.10 - 15:21
von Chris Cross
ok vielen dank für die tips, ich werd sie beherziegen. alle sagen schon ich soll komplett auf rennstrecke umsteigen
was ist eigentlich, wenn ich die sonde wieder reinmache, gibt es dann einen leistungsverlust?
Verfasst: 19.06.10 - 15:37
von Bemme#11
Chris Cross hat geschrieben:ok vielen dank für die tips, ich werd sie beherziegen. alle sagen schon ich soll komplett auf rennstrecke umsteigen
hmmm, da fällt mir gerade ein...brauch man sone Sonde nich? die Einspritzung weiss doch sonst garnich was los is, die pumpt ja dann nur fröhlich Sprit rein aber weiss ja garnich was damit passiert?
klärt mich auf, ich bin E-Technikdepp
Verfasst: 19.06.10 - 15:41
von zembo
Brauchst ned. Der Widerstand den man dann steckt gaukelt den Idealwert vor.
Verfasst: 19.06.10 - 18:56
von Chris Cross
öhm naja was heißt wiederstand. das ist einfach nur sowas wie eine schraube, die ins loch geschraubt wird.
wenn der wiederstand den wert der sonde simuliert, warum lässt man dann nicht gleicht die sonde drin?
Verfasst: 19.06.10 - 19:17
von Roadrunner
Chris Cross hat geschrieben:öhm naja was heißt wiederstand. das ist einfach nur sowas wie eine schraube, die ins loch geschraubt wird.
... ich knick gleich ab hier...
