Vergaser?
Verfasst: 28.06.04 - 19:30
Hallo, ich hab seit kurzem ein Problem:
Wenn ich versuche bei mittlerer Drehzahl eine Geschwindigkeit zu halten zuckelt die Husky richtig heftig. Egal in welchem Gang und bei welchem Tempo. Den Vergaser hab ich eigentlich vor ca. 2 Monaten das letzte mal zerlegt und gründlich gereinigt (hatte die Husky versenkt). Danach lief sie einwandfrei. Bin seit dem auch nicht viel damit gefahren. Es ist auch vollig egal wie ich das Gemisch einstelle, also ich meine natürlich läuft sie dann unterschiedlich, aber sie zuckelt völlig gleich egal ob das Gemisch zu fett oder zu mager eingestellt ist. Dabei ist mir bei einem Blick ins Handbuch aufgefallen, dass die Standardeinstellung für meinen Vergaser 1 1/2 Umdrehungen auf ist. Am besten laufen tut sie aber mit nur einer Umdrehung auf. Im Standgas läuft sie ganz normal. Wenn ich durch den mittleren Bereich durchbeschleunige merk ich auch nix. Und bei Vollgas fällt mir auch nichts ungewöhnliches auf. Wie gesagt, nur wenn ich versuche im mittleren Bereich konstant zu fahren ruckelt es, da aber wirklich heftig!
Vielleicht hatte ja mal einer das gleiche Problem, oder kann mir sonst jemand nen Tip geben?
MfG, Monty
P.S. Ich hab ne 94er 610TE
MfG, Monty
