Seite 1 von 2
Rahmen gerissen
Verfasst: 10.07.10 - 17:24
von highdelberg
ich musste heute leider feststellen, dass der Rahmen meiner SMR610 Baujahr ´00 einen Riss hat.
Wie kann man den Schaden beheben? Schweissen ist wohl ziemlich riskant an dieser Stelle, spätestens beim TÜV kämen wohl unangenehme Fragen?
Alternative wäre ein neuer /gebrauchter Rahmen. Wie hoch sind die Kosten? Lohnt sich das bei dem Alter der Maschine?
Vielen Dank für die Hilfe!
Verfasst: 10.07.10 - 17:37
von dr.-hasenbein
AAAaaaaaalte Sch****
Rahmenrisse kenn ich ja ´n Paar... aber
SOwas hab ich auch noch nicht gesehen !
wenns meiner wär würd ich Ihn ausbauen, und von jemandem WIG schweißen lassen der von sowas Ahnung hat, Bruchflächen schon Säubern und anfaasen, schweißen und schweißnäthe "putzen", lack drauf fertig.
guck mal lieber ob du irgendwas Findes was den Riss begünstig hat, ne lose Schwingenachse oder irgendetwas was in dem Bereich nicht ganz Koscher ist...
Verfasst: 10.07.10 - 18:04
von bracki
Vom Fachmann schweißen lassen,mit Zertifikat!!!
Dann macht der Tüv keine Probleme,
aber
wie oben schon genannt,dass Ganze muss eine Ursache haben!
bracki
Verfasst: 10.07.10 - 18:15
von -BenZi-
Oder mal bei Ebay ausschau halten da schießt man schonmal ein Schnäppchen, besonders Rahmen
Verfasst: 10.07.10 - 20:04
von Sector
Wenn du das von jemanden WIG schweissen lässt der es kann, sieht man es so gut wie nicht und es hält.
Verfasst: 10.07.10 - 21:48
von Huskyschrauber
Holla die Waldfee, ich hab ja schon vieles gesehen (z.B. ne Duc bei der der Lenkkopf fast abgefallen ist), aber das ist echt mal heftig. Das ein Rohr einfach so durchreisst.....
Verfasst: 10.07.10 - 22:38
von leinje1962
Hi, ungewöhnlicher Riss, aber schweissen geht immer bei dem einfachen Dino-Rahmen
Das schlimmste is noch das auseinanderbauen,
Hech ab, Motor und Schwinge raus.
Sauberschleifen, mit ner Zwinge zusammenziehen und mit WIG verschweissen,
dann glattschleifen, überlacken und wieder zusammenbauen.
Verfasst: 11.07.10 - 11:03
von highdelberg
danke für die antworten.
spontan habe ich keine erklärung was den riss ausgelöst haben könnte
wer schweisst denn sowas? normaler schlosser oder besser zu einer motorrad-werkstatt?
könnte der riss irgenwelche folgeschäden (z.B. im motor? verursacht haben?
Verfasst: 11.07.10 - 11:31
von leinje1962
Genau kann ich dir das nicht sagen, weil ich selber schweisse,
aber ich denke ein Schmied wenn der mit WIG ausgestattet ist,
sollte das können. Besser wäre es wenn du einen Monteur aus dem Metallbau
kennst, die auch mit VA arbeiten, denn die können alle WIG schweissen.
WIG schweissen trägt fast garnicht auf, schweisst im Material und du brauchst
fast nichts wegschleifen.
Die inner Motorradwerkstatt können wahrscheinlich nicht WIG schweissen,
das kommt bei denen nicht so oft vor, die die ich bis jetzt kennen gelernt habe
hatten alle keine Schweissgeräte.
Der Motor hat bestimmt nichts abbekommen, aber ich würde mal die Schwinge
und den Bolzen genau unter die Lupe nehmen, lose oder schief.
Ich wusste garicht das die Dino-Motoren 2000 noch gebaut wurden
Verfasst: 11.07.10 - 15:43
von highdelberg
danke schön.
dann werde ich mal bei der
örtlichen schlosserei anfragen, ob die sowas auch machen.
Verfasst: 11.07.10 - 16:02
von bracki
Hi highdelberg,
ich denke ich sollte es dir noch einmal sagen.
Schweißen am Rahmen ist tabu,schweißen alleine genügt nicht,die Naht und das "umliegende" Matrial MÜSSEN nach dem schweissen geprüft werden.
Mit wegpfuschen ist es leider nicht getan.
Auch der Rahmen hat eine "Betriebserlaubnis" die erlischt bei Änderungen,
im Fall eines Unfalles mit nachweislicher Veränderung (Schweissen am Rahmen) bist du der Verlierer.
Und glaub mir wenn´s hart auf hart kommt,finden meine lieben Kollegen was.Darauf kannste einen lassen.
Ich sage es noch einmal,schweissen nur mit STEMPEL,
alles Andere wäre mir für die Strasse zu gefährlich.
Ich meine es nur gut.
bracki
Verfasst: 11.07.10 - 16:12
von highdelberg
danke für den hinweis.
ich möchte auf keinen fall etwas pfuschen, erst recht nicht an so einem wichtigen teil. deswegen die obige frage wer so etwas machen kann.
Verfasst: 11.07.10 - 16:47
von leinje1962
@bracki, alte Schule
bist du wirklich 79 Jahre alt, wenn ja alle Achtung
@highdelberg, die Entscheidung liegt bei dir, wenn du keinen vertrauensvollen Schweisser findest, hol dir lieber einen Rahmen, aber denk dran dann hast du auch eine neue Fahrgestellnummer, also Neuabnahme usw.
Verfasst: 11.07.10 - 16:58
von highdelberg
einen vertrauensvollen u. qualifizierten schweisser kann ich auftreiben. wenn das ganze aber keinen segen vom tüv erhält u. dadurch der versicherungsschutz flöten geht, dann ist die nummer gestorben.
Verfasst: 11.07.10 - 18:42
von bracki
hast ne pn
Verfasst: 11.07.10 - 18:47
von bracki
leinje1962 hat geschrieben:@bracki, alte Schule
ja alte Schule,gelernt is gelernt,
79 bin ich in ca. 30 Jahren
bracki
Verfasst: 11.07.10 - 19:09
von AWeSomE
Verfasst: 11.07.10 - 20:16
von Jockel
habe es bei meiner 96ziger LC 4 mal erlebt das ein Zylinder gerissen ist. War dort ein bekanntes Bj. Problem. Da handelte es sich aber um ein Haarriß den mann erst im ausgebauten Zustand sehen konnte. Aber das, heftig. Bin mal gespannt was da noch drinn ist. Wasser oder so angesaugt ???
Gruß Jockel
Verfasst: 11.07.10 - 21:22
von leinje1962
79 bin ich in ca. 30 Jahren zwinkert
@bracki, dat hab ich gerne,
erst einen auf Moralapostel machen nur alles genau nach Vorschrift
und dann falsche Angaben machen, jo alles klar
Verfasst: 11.07.10 - 22:17
von bracki
Ich glaube du hast gerade den Überblick verloren .
Aber ich freue mich von ganzen herzen das bei dir jetzt alles klar ist,
weiter so,man lernt nie aus.In diesen Sinne.
