Abzieher Polrad 610TE Bj. 92
Verfasst: 10.07.10 - 17:29
von rapidfire36
Hallo!
Kann mir jemand sagen welche Gewindegröße der Abzieher für das Polrad hat?
Besten Dank ....
Verfasst: 10.07.10 - 22:51
von leinje1962
Da gibt es Verschiedene, mess mal das Loch in dem Polrad wo der Abzieher reingedreht wird und vergleiche das mit den Abziehern vom nachfolgendem
Link.
http://www.enduroversand.com/shop/Werkzeug/Abzieher/
Verfasst: 11.07.10 - 11:28
von rapidfire36
Hi !
Hab mir dein Moped mal angesehen, sollte kein Unterschied zu meiner sein, SEM Zündung BJ 92 und 93 waren identisch.
Was für eine Größe hast du benutzt ??
Verfasst: 11.07.10 - 11:51
von leinje1962
Siehe Bild
Das Stück gebogene Rundeisen ist zum gegenhalten, das längere Ende passt in das Antriebsritzel und das kurze in die Vertiefungen vom Polrad.
Das ist ein 10mm Rundeisen Gesammtlänge 190mm, der kurze Winkel ist 10mm
und der lange 40mm
Und noch zur Info, die Polradmutter hat Linksgewinde.
Verfasst: 11.07.10 - 15:05
von rapidfire36
Besten Dank !
Sehr Angenehm hier auf Anhieb mal eine vernünftige und brauchbare Antwort zu bekommen !
