Startprobleme TE610 ´93er
Verfasst: 04.07.04 - 02:25
von Michael-W
Hallo Zusammen
Vielleicht kann mir jemand helfen, hab eine 610´er
mit neuem Vergaser, Sie sprand vorher sehr schwer an
1-2 mal bei ca 50 mal kicken, das tut sie jetzt bei 25 mal
na ja ein Schritt weiter aber noch nicht wie ich mir das vorstelle, alles in allem läuft Sie jetzt mit neuem Vergaser besser im Stand. Aber die Sache mit dem Kicken muß besser werden, ( 2 x mit gezogenem Hebel langsam dann kicken und alles mit Zündung und gezogenem Choke ) so mach ich es momentan.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke und gute Fahrt
Michael
Re: Startprobleme TE610 ´93er
Verfasst: 05.07.04 - 03:03
von Huskybrenner
Also auf keinen Fall Gas geben.
Hast Du vielleicht zuwenig Spiel im Gaszug ?
Dann würde der Schieber leicht offen sein und die Kiste schlecht anspringen.
Neue Kerze und neuer Stecker vielleicht ?
Verfasst: 05.07.04 - 04:02
von Emily
Hallo Michael,
also, mich verwirrt diese Sache mit dem Choke etwas...
Ich hab' allerdings auch nur ne' kleine 410, bin aber schon paar Mal 610 gefahren. Da brauchte man eigentlich bei unseren Temperaturen (ja, ha, ha, wie witzig, auch hier in Hamburg  ;)) nie n' Choke, damit verlängert man sich eher das Kick-Procedere.
Und was das Gas geben angeht, wenn sie dann endlich ein erstes Lebenszeichen von sich gibt, stimm' ich dem Brenner auf jeden Fall zu - kein Gas, dann geht sie nämlich gleich wieder aus  :P. Gashand ca. 3-4Sekunden unter Kontrolle behalten, dann kann man auch Gas geben und sie bißchen bei der Stange halten.
Was hat Deine 610 denn vorher so gesehen, wie ist denn der "Allgemeinzustand" so?
Emily
Verfasst: 05.07.04 - 23:56
von Michael-W
Hallo, Ihr beiden
Komme gerade freudestrahlend aus der Garage
hab Sie zweimal ins leere getreten und dann gekickt "ohne Choke und Gas" und Sie lebt. Herzlichen Dank !!!!
Jetzt mach ich mich an die weiteren Feinheiten bis alles so läuft und aussieht wie ich mir das vorstelle.
Nochmal DANKE !
Verfasst: 06.07.04 - 00:10
von Emily
Freut' mich doch sehr, das zu hören!!!
Dann mal jetzt toi, toi, toi, daß es auch alles so schön bleibt... ;)
Gruß Emily
