Motor läuft aus ^^
Verfasst: 18.07.10 - 12:22
von Rossi
Hallo Jungs habe grade unter meiner Karre eine kleine Öl - Pfütze endeckt. Knapp unter dem Ganghebel am Rahmen hingen auch noch Öl-Tropfen. Kopfdichtung ist alles in Ordnung. Wo könnte das Öl denn her kommen?
Husqvarna 610 ie Baujahr 2008 ...
Verfasst: 18.07.10 - 16:06
von Roadrunner
Lol... die Kiste steht doch bei dir und nicht bei einem von uns - da wirste schon selber suchen müssen.
So viele Möglichkeiten sind da ja nun nicht - nimm halt ne Lampe und leuchte den Motor mal ringsrum ab... ;-)
Verfasst: 18.07.10 - 16:24
von Mutzi
Schmeiss die Kiste an und schau mal.....bzw. fahr mal ne Runde bis se ordentlich warm ist.... (es sollte aber noch genug Öl drinne sein) und dann schau mal wo`s raussuppt...
Unten am Motorblock, Ventile, an der Zündkerze (wie bei mir) etc...
Dann schaun mer mal weiter.... ;-) ;-) :arrow:
Verfasst: 18.07.10 - 17:30
von Rossi
Bin grade einen runde gefahren und hab noch ein mal geschaut... es süüüfffttt bissl ausn Motorblock raus,,...Schrauben sind alle festgezogen.. woran kann das liegen ?
Verfasst: 18.07.10 - 17:34
von Mutzi
Bilder ???!!!
Verfasst: 18.07.10 - 18:07
von Roadrunner
"Motorblock" is 'n bissl ungenau... aber es wird wohl die Zylinderkopf-Fussdichtg. sein, das' ne Macke bei den Huskies...
Kommt drauf an was genau da los is... kann nur ne Schraube oder ne Unterlegscheibe sein, oder ne ganze Dichtg. - haste noch Garantie ? Wenn ja, lass das vom Freundlichen machen.
Verfasst: 18.07.10 - 18:17
von Huskyschrauber
Und wo soll diese Dichtung sein?
Verfasst: 18.07.10 - 18:22
von Huskete
Huskyschrauber hat geschrieben:
Nun, er meine wohl Fußdichtung :lol: .
Verfasst: 18.07.10 - 18:32
von Roadrunner
- Hä... ? :-?
ach so... ja... - so is richtich: Zylinderkopf-/Fussdichtg.
Da süffen se gerne mal. Schon öfter gesehn.
Verfasst: 18.07.10 - 21:23
von Walle
Simmering Schalthebelwelle oder Getriebeausgangswelle - die Hunde haben glaube ich die Kette links oder, :?:
Ansonsten verbreitet doch nich so ne Panik - von wegen Fußdichtung und so, wenn die durch ist sieht man es nicht erst auf dem Garagenboden :idea:
Ne Möglichkeit wäre auch noch der Simmerring der Kupplungsdruckstange wenn die von links reingeht - alle Simmerringe müssten eigentlich von außen wechselbar sein - also kein Mega Aufwand - schade das es keine KTM ist, da könnte ich Dir bessere Auskunft geben :-P
Gruß Walle
